Сигнализация Davinci PHI 370
lin_25
В общем пользовался я успешно сигнализацией Davinci phi-370 но в один прекрасный момент перестали закрываться замки а со временем и открываться, в результате разборки выяснилось что выгорел резистор и транзистор, благодаря старому фото платы я выяснил наминал резистора а вот с транзистором проблема, маркировка повреждена, и на старом фото не понятна(( Схемы не где найти не получается возможно у кого то есть в ремонте или есть возможность посмотреть маркировку. Я и думаю не только я буду очень признателен. Первые 2 фото после поломки а вторые до. На первом фото обвел красным выгоревшие детали. После вымывания спиртом на транзисторе явно видно первый символ B и кажется 7 (B7).
Изменено пользователем lin_25
С процессора идет сигнал  на закрывание и открывание    -то есть  он упирается в транзистор -который включает реле ...Так как каналы  идентичны -не составляет труда посмотреть на не сгоревший  элемент
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
38 минут назад, Витала сказал:
Хоть убей не нахожу там 2х идентичных каналов( Ткните носом может я что то не так вижу.
Да и  я  не  вижу ...Это предположение ...  Если этот  транзистор отвечает за  закрытие -то должен быть и  транзистор -который отвечал бы за  открытие ...  Возможно я могу и ошибаться  ...
2 часа назад, KRAB сказал:
Рисуешь фрагмент схемы и все станет ясно
Вот к этому мнению стоит  прислушаться...
Все просто)
Если этот резистор стоит на управление транзистора, то номинал его в несколько десятка оМ. Но скорей всего это другое.
Пока то что разобрал краски китайцы не пожалели половину дорожек не видно
Мож кому понадобится транзистор B772 (форм фактор sot23), он же 2SB772, он же A71151
Оригинал выглядит так:
Тоже проблема с это й же сигнализацией только с обраткой, работает только в метре от авто(       После разборки выяснил что пробит транзистор (я так думаю ч то это транзистор) с маркеровкой 10X (на фото возле сгоревшего у lin_25 резистора)так и не смог нагуглить что это за деталь. В итоге так и пользуюсь.
Изменено пользователем staf
В 29.09.2017 в 20:15, staf сказал:
Тоже проблема
Я склоняюсь к тому что это стабилизатор AMS1117 вот только на 3 или на 5 вольт это вопрос (хотя не 100%)
  • 3 месяца спустя...
В 01.10.2017 в 13:09, lin_25 сказал:
Проблема также возникла два дня назад меняйте мелкий транзюк на любой pnp проверте что резистор 2,2 ом живой  и зверя который похож на AMS1117  (10x) выкидываем и ставим BLT50  (транзюк) дальность полностью  не проверял 50 метров точно берет и две стены (частный дом ). Если дальность не устроит копайте дальше значит (10x) на плате это сборка вч. транзис. эксперементируйте меня не пинайте у меня все заработало:)
В 25.09.2017 в 12:29, lin_25 сказал:
схема срисовал много ошибок у тебя не в води людей в заблуждение
Изменено пользователем Денис Федотов
В 10.01.2018 в 15:12, Денис Федотов сказал:
Ну если вам что то не нравиться лист и ручка в вашем распоряжении.
Второе: какая именно проблема возникала у вас?
  • 8 месяцев спустя...
У меня таже проблема. Маленький транзистор заменил на p-n-p B561 какой нашёл но лучше более высокочастотный. 10Х вообще выкинул и поставил перемычку где центр. 10Х это очень похож по подключению на стабилизатор Зейнера и служит для защиты от статики.
  • 2 года спустя...
такая же проблема с сигналкой перестал работать ЦЗ. С начало сгорели транзистор В772, (1) резистор 2R2,(4) сдвоенный диод 10А (2) MA3100WA. В таких корпусах не было пришлось брать в каких есть и проводками паять. Подключил сигналку  начал греться, и сгорели резистор 2R2,хотя ставил не смд а обычный на 2W,  и BFG591,115, RF транзистор NPN 15В 7ГГц [SOT-223] (3). Центральный Замок так и не заработал. Открывать стала в 1,5 метра от машины, дальше брелок не видит.И еще забыл  менял микросхему заодно обозначена стрелкой . Подключил ЦЗ по другой схеме (без реле) . Стоял привод на 5 контактов, поставил на 2, пока работает.
  • 1 год спустя...
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
