Нужна Рабочая Не Сложная Схема Передатчика 10 Км!
Привет!Сообственно я уже написал всё что нужно!Мне нужен передатчик в FM диапазоне гдето 105 !!!Ну можно и 95 FM! Сложнось изделия роль играет сильно сложных схем не нужно!Можно чтоб частота менялась от заряда батарейки-точнее чтоб 2 часа нормально работало без плаванья частоты ,а потом всёравно!Будет висеть на дереве-но нужно чтоб сигнал был довольно громкий и чёткий,проходил сквозь панельные дома!
Спасибо!
К сожалению чудес не бывает!
Цель с простотой схемой и такой дальностью не совместима.
Вот что тебя ожидает в реализации такой схемы:
1. Передающая антенна должна быть направленной.
2. Для дальности в 10км схема уже далеко не простая, да и наличие согласующих выходных и гасящих П-фильтров необходимо. Хотя бы в целях избежания бесполезного расходования энергии ист. питания.
3. Батарейка, как ты говоришь, после выполнения выше сказанных условий, в лучшем случае будет в виде автомобильного аккумулятора ;) .
И это только основные моменты.
А мне нужен приёмо-передатчик на 1-2 км.
Но чтобы без этого "направленного".
И чтобы могли разговаривать когда надо 4-5 человек вместе, а когда надо по два человека, "не касаясь друг друга"
Если что, живу на последнем этаже, могу станцию(в смысле пункт, через к-рый эти рации соединяются) сделать
Желательно, чтобы не очень сложная(ну в общем как получится)схема
И через панельные/кирпичные дома тоже желательно.
Лучше ответ или схему отправить на E-Mail.
Заранее спасибо!!!
