Бегущий Огонёк
Buncle
Ответьте пожалуйста на вопрос что в этой программе не так , у меня ошибку выдаёт при компиляции "Адрес должен быть в относительном диапазоне -128 +127" в строках где jnb p1.7,start2
Строку идущую после jnb p1.7,start2 я написал для подавления дребезга контактов.
Это программа для АТ89С2051 , бегущего огонька и тени . Переключаються они нажатием кнопки на Р1,7. :(
Заранее спасибо. :unsure:
P.S
Программа на Ассемблере.
ogon.txt
Изменено пользователем Buncle
Почему никто не отвечает ?
Нет я понимаю , что рыться в чужой программе не очень приятно , но она-же совсем не сложная .
Ну ты же ведь сам ответил на свой вопрос.
Относительный адрес перехода не может быть -128 /+127 байт.
Т.е. между jnb p1.7,start2 и меткой start2... больше 127 байт.
Используй абсолютные переходы или оптимизируй программу.
Вот рабочая версия программы , извините за кривое написание , ведь это моя первая программа.
Может она кому-нибудь и пригодится . :rolleyes:
beg_ogon.txt
jb p1.7,$+2
acall zader
Эээ... И что такой переход даёт? В любом случае попадешь на следю команду.
jb p1.7,$+5
acall zader
Может так?
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
    • @vasya0  Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:  Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg  Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
