Помогите Со Схемой На Триггерах.
Alex_ilya
Задача следующая при кратковременной подаче на вход "1" на выходе должна быть постоянная "1", при следующей кратковременной подаче на вход "1" на выходе должно быть постоянный "0" и так по кругу.
http://www.gelezo.com/ttl_kmop/640000/6400...e_chastoti.html
Рис. 1.62. Делитель частоты на 2
Бери любой, хоть ТМ2, хоть ТВ1
Только не забывай про дребезг, если с кнопки будешь подавать. Здесь про дребезг много говорили.
В том-же ТМ2 2 триггера, один на счет, как D-триггер, второй на подавление дребезга, как RS-триггер
    • Да, так легко не получится. Массу обвязки микросхемы нужно будет отвязать гальванически от минуса высокого напряжения. ТТ защиты нужно соорудить с выпрямителем, шунтирующим резистором и подключить к R6. Вход ТГР к минусу 12 вольт и 6 ноге микросхемы через резистор 3.3 Ом. (удалить VD6, R5,R7).   выход ТГР посадить к -310 Вольт и на затвор.
    • Значит везде ошибаются и цветопередача от изменения тока не меняется. Хотя некоторые источники и практика говорят обратное.
    • Ну может, яркость чуть и  упала))) но буковки и циферки различимы очень хорошо))). Настройки щадящие, все время смотреть на экран не комильфо видно мерцание, но этого в технологическом процессе совсем и не нужно.
    • Резисторы R 7 и R 2 нужно заменить на два по 51 ком , и из точки их соединения пустить на земля конденсатор на 47 — 100 мкф , плюсом естественно в точку соединения резисторов. Получаем отличную развязку по питанию. Базовые резисторы заменить на 4.7 ком, базы транзисторов соединить емкостью на 20 мкф , и по эмиттеры транзисторов повесть резисторы по 4,7 ом. Вот и получим на выходе отличный ушник, который можно использовать и как предварительный усилитель. А , ну и емкость в ООС не плохо было бы зашунтировать пленочкой на 0,47 — 1 мкф.  4558 ОУ старенький, но временем проверенный. Это как ни крути, малошумящий ОУ. Их еще совсем не давно ставили в фонокорректоры  во многие  усилители. Ну, а наличие шума проверить очень легко : для этого нужно просто замкнуть вход  усилителя на землю., предварительно  отсоединив  его от источника звука. Уверен, что после такой процедуры, на выходе этого преда , будет полная тишина.
    • Так и есть... Правда, у меня немного другой под SPI (7 выводов), но думаю и там (I2C), так же.  Да, так и есть... Если изображение статическое, то выгорает заметно, если динамическое, то особо и не заметно.
    • @Demonrostov 1000 часов с неизвестно каким изображением?  Такие модули реально начинают тускнеть  уже после 300-400 часов наработки. Может у вас не так сильно заметно?
