Калибровка резистивного сенсорного экрана
Имеется резистивный сенсорный экран компании Onetouch Technologies Co., Ltd. Нужна помощь в калибровке. Мне нужно получить координату точки касания. Это было бы легко сделать, если бы напряжение по X и Y прикладывалось линейно. На прикрепленной фотке видно, какие значения приходят с АЦП (в 10-ом виде), при получении координат X и Y по углам дисплея. Как получить координаты касания учитывая, что напряжение прикладывается не линейно по всему тачу? Спасибо.
41 минуту назад, TIMIK74 сказал:
калибровка осуществляется программой из аппарата где установлен экран.
экран отдельно от тача, мне нужно откалибровать тач именно как отдельное устройство
