Светодиодная гирлянда!Помощь.
Olo Bon
Добрый вечер, всех с наступающим Новым годом! Ребята купил себе гирлянду с 7 режимами, без возможности смены.Подскажите есть ли вариант сделать так, чтобы она работала только в одном режиме? Спасибо.
Для начала необходимо представить сюда качественное фото с читаемой надписью на детали с 8 выводами. Кроме того, от Вас потребуется наличие знаний основ работы радиоэлектронных приборов, техники безопасности при работе с паяльником, а также, возможно, иметь осциллограф.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
