Устройство Защиты
jmur
собрал, включил, заработало(как говориться:если сразу заработало , то что-то тут не так :lol: ) , подкоректировал измерение напряжения, все отлично!
начал корректировать измерение тока, включил нагрузку, и тут началось... при любой нагрузке(резистор) напряжение на индикаторе как и ток прыгает хаотично около действующего значения измеренного мультимеров
что делать и как с етим бороться?
полный архив статьи Shema.rar
Изменено пользователем jmur
Если есть осцилограф, то попробуй посмотреть что твориться на входе АЦП микроконтроллера, прыгает ли напряжение после резистора R2, и заодно глянь что творится на затворе полевого транзистора.
Сильно прыгает при нагрузке???
Обрати внимание на питание мк. Должно не выходить за пределы 5.5в.по входу RA5, а это подбирается резистором R7. И ещё один важный момент- начальная настройка измерителя тока на DA1.1 с помощью R5. Ещё возможно возбуждение DA1. Но скорее всего при подключении нагрузки гуляет напряжение на входе RA5 мк. Удачи.
  • 2 года спустя...
Собирал енту схемку. Была проблема с показаниями. В холостую без нагрузки показывал пол ампера ток, по напряжению точно не помню. Рашал проблему заменой da1. Нормально заработал на третьей микросхеме.
