привет. Програмлю pic16f628 ic-progom. Cветодиот горит ,а в конце пишет Ошибка программирования по коду 0000h. А pony-prog пишет Ошибка(-24)
Топик создан не соответсвующей разделе.
Автору усное предупреждение.
Переношу куда надо :)
Модер Lexi
А программатор настроен правильно? Все инверсии в норме?
Программа Ic Prog
А какие сигнал должны быть инвертированны? Не могли бы Вы сказать все настройки программатора. Спасибо
  • 2 года спустя...
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
