Электронная Книга
ANDREY1984
В журнале "Радио №11,12 2005" было описание ЭК на основе дисплея от телефона Нокиа3310 !там применялась карта памяти ММС!!как бы переделать это устройство под SD!! помогите пожалуйста!!!
Пишите в "Радио" по данной статье - они переадрессуют письмо автору. Я с ним общался - нормальный человек. А ММС и SD карты в SPI режиме практически совместимы. Возможно будут нюансы с начальным форматированием его программулиной самой карты но это уже вопросы к автору.
Вообще, такой проектец у меня был задуман.Но не осуществлен.
Книжек электронных - тысячи две, а читать нет времени.Только и остается - дорога на работу и домой.
Причина - сам не знаю чего хочу!!!
В общем есть следующее: нарисованная таблица знакогенератора для 128*64, сам индикатор тоже есть, есть ММС - шка на 128 МБ и Мега 64-я. Остались от комм. проектов.В принципе - этого достаточно... Но вот до сих пор не могу решить: либо оставлять ММС такой какая она есть(т.е. с ФАТ и всем что с ним связано) и писать на нее файло стандартными средсвами типа карт-ридеров, либо упразднить ФАТ как таковой превратив пространство памяти в непрерывное и заменить ФАТ простым списком файлов.Но тогда нужна прога на комп как у автора упомянутого выше, и соответственно какая-то связь с компом.
Вот и лежит все это уже второй год... :) Даже плата уже под SMD разведена! Сейчас думаю как простыми средствами расширить пространство ОЗУ. Предполагаю - флеш на 4 Мбит.Для выгрузки ФАТ-а и читаемого файла должно хватить.Основное требование которое я сам и выдвинул - минимальные габариты. Получается соизмеримо с размерами индикатора.Медленновато правда, но ведь скорость здесь не важна... Габаритно подошел бы еще 240*240, но его стоимость соизмерима со стоимостью б/у наладонника который проще разобрать и переделать...
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
