Помогите найти схему UPS EXA-Power RTL 3000
Dark Enigma
Доброго дня. Стал "счастливым" обладателем полурабочего ups. Уже 3 месяца ношу по мастерским. Сам ибп включается, дает зарядку на акб, не проходит самодиагностику, выдает ошибку 15. Обращался в поддержку, сказали что ошибка шины, хотя это по инструкции более старой модели. В инструкции от данной модели такой ошибки вообще нет. В общем в мастерских проверили элементы на силовой плате, все рабочее. Находил в сети на другом форуме тему с моим ups, с такой же проблемой, списывался с автором, он не помнит что было. Очень хочу найти схему, может это как то поможет "специалистам" в ремонте.
1 час назад, Dark Enigma сказал:
Не найдешь .....
Мастерам она НЕ НУЖНА, а
она точно как мертвому припарки ....
Вывод - или НОРМАЛЬНОГО МАСТЕРА, если ремонт экономически целесообразен, или на детальки ....
просто так не становятся, обычно перед этим его потаскают по мастерам, а потом подарят "бедному родственнику" :)
3 минуты назад, СЕРСАР сказал:
А батарейку менял?..
само собой. брал на работе новые 6 акб 18ач, и собирал в необходимые 72в, при попытке запуска dc-ac преобразователя уходит в ошибку
5 часов назад, KRAB сказал:
я уже не особо рад его преобретению. в тот период очень нужен был автономный источник питания на пару киловатт
6 минут назад, Dark Enigma сказал:
такое могут позволить себе МАСТЕРА .... когда я покупаю за копейки неисправное и гарантированно поднимаю. Клиентам я такое категорически не советую .... Обычно перед всеми ОЛХ, Авито и т.п. - несут Мастерам и по вердикту - потом сплавляют со словами - себе купил новый, а тут только проводок припаять .... :)
