Нужна Схема Подключеня Индикаторов
Raben
Есть три индикатора со старых AT корпусов. Хочу использовать их для многофункционального измерительного прибора.
P.S. Просьба не пинать ногами в живот, если с такой вопрос уже обсуждался. Пробовал такую тему искать, но поиск осложнен тем, что я даже не знаю не только маркировку, но и как они правильно называются. На общий пространственный запрос, вывалились 384 страницы. Меня хватило на 30.
Я подобные индикаторы просто прозваниваю (засвечиваю)...
Заодно и определяю параметры (рабочий ток и при каком напряжении)
Для начала скажи сдвоенные они или строенные и сколько у них ног, можно будет сказать статическая индикация или динамическая и дать рекомендации как вычислить сегменты
можно объяснить, для чайников.
2 Света
на индикаторе 24 светодиада, а ножек 16, я просто не представляю как они перемыкаются.
А как определить силу тока и напряжение?
Изменено пользователем Raben
8 выводов на индикаторы, 3 на управление ими, и 2 питание... остальные хмм...
Изменено пользователем Crio
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
2 Света
Если ножек меньше, чем сегментов, то используется динамическая индикация. При этом одинаковые сегменты у всех разрядов объединены и происходит переключение разрядов, то есть в каждый момент времени светится только один разряд. Даже в этом случае можно все легко прозвонить. А ток определяется миллиамперметром, включенным последовательно с проверяемым светодиодом.
Есть разводка 3-х знакового... может пригодится
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
А как эта динамическая индикация реализуется принципиально.
Я полный новичек в электронике. Паяльник держать умею, но познания ограничились схемой из трех проводков выключателя и лампочки.
Поэтому прошу подробно разжевать.
Всем спасибо за помощь.
Прилагаю вид индикатора.
Проще всего, конечно, сделать на МК
Вот тут как-то мы обсуждали подобный вопрос и я там привела пример динамической индикации на ТТЛ
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#comment-153546
Я тоже думал про МК, тем более немного знаком с Ассемблером.
Но думал это гораздо сложнее в реализации.
Может и попробую.
Ткните пожалуйста, где можно про МК почитать.
