Простой Кв-трансивер На Транзисторах
Кто-нибудь может подсказать ссылку на какой-нить простой КВ-трансивер на транзисторах или на лампах
без всяких там наворотов и выкрутасов типа керамичесих фильтров, неполярных электролитов,
кварцевых резонаторов(ну разве только один в гетеродине) и т.п.
Какой нужен трансивер? Диапазоны, виды модуляции, мощность
Ошибся чуток. Не 49 метров а 160 метров. Модуляция AM. И еще хчется, чтобы в схеме небыло полевых транзисторов, ЭМФ,
кварцевых резонаторов, туннельных диодов и всяких таких наворотов, т.к.я живу в поселке Бурмакино, а до
Ближайшего города 35 километров.
Передатчик.
http://feldfunk.narod.ru/scheme/t12.doc
Приёмник любой средневолновый.
Изменено пользователем aen
Однодиапазонный на 160м - http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/amator160/
Он же только уже в многодиапазонном варианте - http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/amator-kf/
По соотношению сложнось/тех.параметры трансивера лучше не найдеш.
А то что там используються кварцы не пугайся на радиорынках они есть , кстати 35км до ближайшего города это нестрашно , особенно если там есть радиорынок или радиомагазин лично я сам за 20км от города с радиотоварами и ничего когда нужно то беру пишу список чего надо купить , чтоб попусту не ехать , и еду покупаю, было бы желание.
Да кстати в этом трансивере платы немного не совпадають по размерам когда их распечатывать на принтере, но если неохота сасмому возиться с ними то я могу сбросить уже оптимизированые под нужные размеры.
Поищи "РАДИО 76"- никаких кварцевых фильтров, настраивается на коленке, работает нормально. Я их в своё время собрал штук пять, в том числе и трёх диапазонные и никаких проблем!
вот посмотрите эту схемку,из *радиоаматора*,правда пришлось загнать из PDF в Word,на лампах кв трансивер,на любой КВ любительский диапазон,есть подобный на лампах на все КВ но телеграфом.
Новая_папка.zip
IZarc,на подобие 7zip,все типы архивов,прога бесплатная не то что WINRAR,ну я попробую подругому сделать,просто там веб-страницы,к своему стыду не знаю как их конвертнуть в ворд или
Изменено пользователем DENEB
А может ты иееш ссылку на эту статю, я бы так попробовал найти. Или возможно ты знаеш в каком номере журнала находииться эта статя. Журнал найти не так уж и сложно.
Изменено пользователем kulibin07
да,ты прав,не сложно сейчас. Это *Радиоаматор*2000г. номер 6, стр.18 -21, статья *ам и ssb-победа супермодуляции или поражение начинающих*
  • 5 месяцев спустя...
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
