Не Работает Жучек
  • Ответов 198
Изображения в теме
Я так понимаю что если к корпусу, то нужно выводить на корпус устройства, а если общий провод то не нужно :lol:
Я тут про жук-1 на форуме прочитал что там резистора в цепи ОС нехватает. Расскажи пожалуйста ты её когда собирал менял что то и какие транзисторы брал?
Изменено пользователем Nik39
Нас невозможно сбить с пути, нам все равно куда идти.
Ух ё я 368 только в пластмассе видел. Ладно спасибо, как сделаю напишу работает или нет. А ты когда собирал катушки из каких проводов делал? Просто там есть провод d-0.25мм Я думаю катушку из такого провода сложновато сделать :rolleyes:
neitronnaia burya Ну да там же 3транзистора. Еще вопросец: С2 С3 0,01мкФ, С5 С6 С7 22 20 56 нФ соответственно??? Там в схеме просто неподписанно, я правильно понимаю?
santila 2 А что у тебя в печатке за резистороконденсатор такой :lol: Или это конденсатор сверху резистора паять?
С5-С8 в пикофарадах. Те, что в нанофарадах, например С4, помечены nF. Немного странно то, что авторы в этой без сомнения достойной схеме почему-то указывают в одном месте ёмкость 10nF, а в другом 0.01мкФ, что по сути одно и тоже. Ну и ещё, затасканный уже вопрос о питании микрофона, которого почему-то нет :) Если микрофон двухвыводный электретный, то нужен резистор с плюса на верхний вывод М1, а если "сосна" или МКЭ-3, как там написано, то на плюс надо цеплять третий вывод микрофона.
Изменено пользователем DeMonmerai
Nik39
santila 2 А что у тебя в печатке за резистороконденсатор такой Или это конденсатор сверху резистора паять?
так и есть ..один поверх другова...этож smd....для экономии места! ;)
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
Все таки не рискну я пока на smd паять развел плату вроде как. Возник вопрос можно ли С1 так поставить?
DeMonmerai А резистор какого номинала нужно ставить, я вроде развел плату... А зачем вообще нужна нагрузка на + микрофона? Еще микрофон у меня китайский, как на той плате у него только + и -, хотя где то валяется и МКЭ-3.
Еще по поводу МКЭ-3 у него внутри стоит полевой транзистор, усиливающий сигнал от конденсаторного микрофона. Он будет намного лучше электретного? И как подключать этот МКЭ? Я так понимаю красный +, синий -, белый выход? И нагрузки тогда никакой ненадо?
плата.rar
да впринципе нормально печатку развёл...токо катушку L1 чуть назад отодвинь а то они вместе неуместятся ;) ....ах да если будеш ставить электретный-двухвыводный микрофон то его нужно запитывать не напрямую как у тебя а через резистор гдето 2ком!
Изменено пользователем santila 2
такаяже фигня и электретног...иначе зачем тогда ему питание подводят?! ;)
VT1 используй с максимально возможным коэфициентом усиления!..к примеру КТ3102ГМ....
МКЭ-3 здоровенный больно, а так он вообще-то от двухвыводного не отличается ничем. И в том и в другом встроенный полевик, только у МКЭ-3 тот резистор нагрузочный по птанию внутри корпуса установлен - вот и вся разница.
Подключается он по странной прихоти конструкторов синим в "+" , а красным в "-".
Вот еще вопрос, а С1 нормально стоит?
Еще вопрос, на кондере написанно 75pk это пикофарады? (взял вместо 75нф как то :mellow:)
Вот переделал я печатку, теперь правильно?
плата.rar
1. Да нормально, пойдет :rolleyes:
2. Нет, 75pk - это пикоФарады, 75нФ в 1000 раз больше.
3. Немного подправил места для котушек. Собирай :)
Плата.rar
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
Dima89
один сворганил другой катушки подправил....а VT1 имеет просто оригинальную схему включения!
...пошустрой исправляемси! ;)
Плата.rar :D незаметил
Отредактировать мой пост выше неполучается.. ошибки выдает.
Nik39, эту скачивай.
Есче вопрос на кт368а 4 ножки, я распиновк глянул 2 ножки это колектор. Их как вместе паять или одну откусить можно? И зачем вообще так сделали, это же транзистор а не операционка кака-нибудь? :lol:
четвёртая нога эта корпус у транзистора...выступающенго в роли экрана!
если хочешь то откуси а лучше на общий(минус) припояй!
Dima89 Вообщет совсем правильно будет так :lol:
santila 2 Чтож ты сказал что плата нормальная? :rolleyes: Ок время будет, попробую вывести четвертую ногу на минус
плата.rar
Вот переделал вроде. Еще вопрос имеется я нашел конденсаторы в пластмасовом корпусе, красного цвета, можно их использовать?
плата.rar
Кто нибудь может мне помочь? Собрал ту схему, которая ниже. Вместо КТ 368А поставил КТ316В (по параметрам подходит). Все остальные детали поставил что указано на схеме. При включении жука в приёмнике возникает посторонний шум. Но настроить его не могу. Что мне нужно сделать в первую очередь?
Генератор однозначно работает, поздраввляю :)
Осталось только понять на какой частоте он генерирует. Здесь во многих темах опиывали методики. Если шум возникает по всему диапазону - не смущайся, отойдёшь подальше и это пройдёт.
Замерь ток потребления на всякий случай.
