Необходимая Информация Для Создания Жуков И Зг
На сайде да и во всем интернете есть туча всяких жуков радио микрофонов :D хоть ложкой ешь
ну прям только бери паяльник и паяй на любой вкус :P а потом возникают вопросы а почему срыв генерации, самовозбуждение каскадов, множество гармошек, низкая добротность контура, слабенькая мощность, дикая нестабильность частоты (плавает частота) ;) тут будут все ответы на эти вопросы :rolleyes:
вот для начала---http://boni.narod.ru/gpd-stb.html
уважаемые жуко строители, форумчяне, радиолюбители B) выкладывайте всю полезную информацию
которая поможет бороться с выше перечисленными причинами :D
конструкции контуров :rolleyes:http://rf.atnn.ru/s2/ukv-k.html
Изменено пользователем neitronnaia burya
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
