Как Подобрать Зарядное Устройства
Помогите подобрать Зарядное устройство для аккамулятора NiCd, 12В, 1.4 или 2Ач и по какому принципу определить какое зарядное устройство подойдет? Скаким наминалом А можно использоватьзарядное устройство чтобы не испортить аккамулятор , свой зарядник сгорел навсегда и дифицитная вещь и стоит 1500руб.
Меня учили что ток зарядки не должен превышать 1/10 от емкости батареи и заряжаться 10 часов
Т.Е при зарядка с током 2 А долхна заряжать 10 часов аккумулятор емкостью 20 А/Ч
зарядка с током 1,4 А долхна заряжать 10 часов аккумулятор емкостью 14 А/Ч
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Такой режим заряда справедлив для свинцовых аккумуляторов,для щелочных требуется 150% ёмкости сообщить.Подбери лампочку на нужный ток и заряжай через неё от любого блока питания,правда время заряда нужно контролировать чтобы не закипел.В твоём случае 140 мА на 15 часов(такое врямя рекомендуют для щелочных елементов),или перещитай на другое время и другой ток.Для автоматизации процесса можно собрать простенький таймер из китайских часов(гдето я писал как енто делать).Есть микруха МАХ--- непомню какая, специально для этих целей,но цена меня убила 45гр. :wacko:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Ответ на вопрос
Существует много различных методов заряда NiCd или NiMH аккумуляторов. Но все их можно разделить на 4 основные группы:
• - стандартный заряд – заряд постоянным током, равным 1/10 от величины номинальной емкости аккумулятора, в течение примерно 15 часов.(с учетоп КПП зарядного устройства) Ручной Заряд.устр.! 1,4Ач*0,1=140мА (15часов)
• - быстрый заряд - заряд постоянным током, равным 1/3 от величины номинальной емкости аккумулятора в течение примерно 5 часов. Полуавтоматизированный Заряд.устр.! 1,4Ач*0,3=420мА (5часов)
• - ускоренный или дельта V заряд – заряд с начальным током заряда, равным величине номинальной емкости аккумулятора, при котором постоянно измеряется напряжение на аккумулятора и заряд заканчивается после того, как аккумулятор полностью заряжен. Время заряда примерно 1 час. Автоматизированный Заряд.устр.! 1,4Ач*1=1400мА (1час)
• - реверсивный заряд – импульсный метод заряда, при котором короткие импульсы разряда распределяются между длинными зарядными импульсами. Автоматизированный Заряд.устр.! Самое крутое зарядное устройство после работы которого исчезает "Эффект памяти" у аккумуляторов
PS: Кто ищет тот всегда находит. Добавляйте если знаете что добавить!
Эфект памяти при "реверсивном" заряде у NiCd не исчезает, а несколько уменьшается.
Убить этот эффект и восстановить емкость аккума можно проведением КТЦ.
Ну собственно доразряд-номинальный заряд(1/10 емкости)-номинальный разряд-номинальный заряд
Сильно убитые аккумы требуют нескольких КТЦ.
P.S. "Реверсивный" режим известен достаточно давно, и успешно применялся для борьбы с сульфатацией кислотных аккумов.
В свое время была куча схем, и безовсяких процессоров :)
Изменено пользователем Migray
Как советовать, так все чатлане ...
Молодец Migray, откуда такие знания, дай почитать! :)
PS: Ссылку выкладывайте или отвечайте по подробнее, чтоб и остальных проинформировать!
