well__85 Опубликовано 10 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2009 (изменено) Собираю простое зарядное устройство из телевизионного трансформатора марки ТСА-270-1 . В трансформаторе много различных обмоток с разным сечением. Путём последовательного соединения обмоток , выбрал вторичку с наибольшим сечением для зарядки(примерно 1 мм). Для грубой регулировки силы тока, выбрал 2 первички, сечением 0.3мм и 1мм. Одну сторону первичек соеденил на постоянно, другую на тумблер (два положения). При испытании, всё работало нормально, как и было задуманно,несколько раз перещёлкивал,всё тихо. Но при очередном переключении, в тумблере вдруг возник дуговой разряд. Сначала думал что тумблер, поставил другой(два положения, на три положения пока нет) - тоже самое. позже заметил, что при выключении из сети, также проскакивает разряд. Подскажите пожалуйста, вчём дело? Изменено 10 апреля, 2009 пользователем well__85 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 11 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2009 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%...%86%D0%B8%D1%8F 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
well__85 Опубликовано 11 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2009 (изменено) Так что же, ни чем нельзя это обойти? Если попробывать конденсатор поставить или одну первичку перевернуть, поможет-ли??? Или ещё как-нибудь? Изменено 11 апреля, 2009 пользователем well__85 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
131959G Опубликовано 11 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2009 (изменено) Так что же, ни чем нельзя это обойти? А что Вы хотите обойти? Включение К и отключение ОТ питающей сети первичной обмотки трансформатора нагруженного и не нагруженного достаточно широко и давно расписано во всех учебниках. Предлагаю ОТКАЗАТЬСЯ от переключения первичной обмотки и перенести переключатель на вторичную обмотку, так чтобы перключатель коммутировал НАГРУЗКУ, а трансформатор работал спокойно. P.S. Если Вы все одно хотите коммутировать ПЕРВИЧКУ, то почитайте вот это: http://www.power-e.ru/2005_04_34.php Там в самом финише есть "Основные выводы". Изменено 11 апреля, 2009 пользователем 131959G 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
