Автопейджер
Хочу собрать автопейджер на основе мобилки (хоть по такому принципу можно пославить под охрану что угодно), вроде дело несложное, отвёл контакты от кнопки с забитым телефоном автодозвона, и подключил через реле на выход сигнализации(на серену)/на него подаётся +12/, но есть одна загвоздка... Датчик сигнализации двухуровневый, если стукнуть по машине или начать скручивать колёса))) сигалка звучит пару секунд, а открытие, или удар посущественнее включает её надолго.Также первый уровень датчика реагирует на вибрацию двигателя тяжёлых грузовиков, и лихачей с прямотоками.(загрубить непредлогать)))
Пока немогу придумать, как сделать количество гудков вызова с мобилки сигнализации аналогично длительности работы серены(тоесть 1уровень сигналка пищит 2с. =гудок, или два, или 3 наважно, а когда сигналка второго уровня или на открытие, то до упора пока на сбросить вызов)
Идея схемы такова:после срабатывания серены,замыкается кнопка /взова/ на 3 сек. а после её отключения (через ...... секунд) замыкается вторая кнопка/отбоя/. Кличество секунд желательно чтоб было регулируемо, поскольку разные операторы имеют разную скорость соединения.
И ещё такой момент во время постановки и снятия с сигнализации на сирену подаётся один, и два соответственно, импульса длиной 0,3-0,5 сек. хотелось бы чтоб схема не реагировала на это,поскольку смысла в подаче тривоги нет.
Спаять схему непроблема, придумать,это пока мне сложно
Уважаемые господа радиолюбители,хотелось бы расчитывать на вашу помощь, если не готовой схемой, то хотябы ссылкой на схемные решения с подобным алгоритмом работы, а там доработаем
Тем более как мне кажется мысль хорошая, и многим пригодится, поскольку реализация пейджера такой конструкции,с неограниченым радиусом действия,крайне недорога,особенно если валяется дома старая мобилка кирпичного типа, с которой стыдно показаться на людях :rolleyes:
