Dvd Bbk Bb-002
Немогу разобраться в чем дело.
DVD BBK BB-002 когда вставляешь диск пишет ошибка диска. Любого диска. Глазок работает если вставляешь другой стороной то пишет нет диска все правельно , а так не работает. Но могу предположить что в нем ктото лазил так как когда я его открыл там был запах адикалона.
Мой skype CJ1900
Всего скорее что ктото догодался протереть глаз ОДЕКОЛОНОМ! Его вообще никакими жидкостями протирать нельзя!!! Это же ни головкаот лпт. Можно только окуратно удалить пыль с линзы не наставив при этом на ней царапин. Шлейф проверял,шпиндель,питание???
Опиши поподробнее как ведёт себя привод когда вставляеш диск.Если есть возможность подкинь другую рабочюю механику вместе со шлейфом.А сопротивление шпинделя ты замерял? должно быть порядка 9ом
Вобщем втыкаешь диск. Он его раскручевает, останавливает, расскручиват и останавливает потом пишет ошибка дика. Глазок то горит и фокусируется. но луч толстый какойто. Странно. так должно быть?
Мой skype CJ1900
Расстояние должно быть гдето 2мм.Попробуй выставить это расстояние столиком(на что ложится диск) только окуратно не погни вал шпинделя!
Ок, домой приду сделаю. Я на работе. 2мм. Между чем?
Диском и глазком?
или
Лазром и линзой?
Мой skype CJ1900
Господа, а он полжен понимать 2 формата, аудио и видео. Там 2 лазера в одном блоке стоит. Если не читает видео, а так чаще бывает, проверьте аудио. Если аудио читает, меняйте башку. И не надо ничего двигать. Там сервопривод лазера двигает её сам и не на 2мм, а более в двух направлениях. Линза одна на двоих.
Изменено пользователем cam
Диск раскручивается после установки фокуса, если раскрутился значит фокусное расстояние нормальное, ненужно ничего двигать.
CJ1, а питание, шпиндель проверены? Шлейф, башка подкидывались?
Изменено пользователем barabashka
Смотря как раскручивает! Автор пишет что луч лазера очень толстый,а это ненормально! А это может быть из-за неправильного расстояния между диском и линзой!(проверено!) Или кранты бошке. А вообще причин может быть много,например:если там ктото уже полазил "НА ТО УЖЕ ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЯ" и например снимали или меняли шпиндель то вполне возможно могли перепутать полярность питания,вто же время неправильно установить столик. и.т.д Но это только догадки.
Нет не видно. Но он кривой во первых. Не по середине. И примерно 2,5 мм. в ширину
Значит я так уже понял рас толстый лзер это не нормально. значит лазеру хана да?
Изменено пользователем CJ1
Мой skype CJ1900
Да да. Шлейфы в норме. Глазок поднимается.
Это желаемое или действительное?
Шлейф нужно подбрасывать заведомо исправный. Башку нужно подбрасывать заведомо исправную. О питании почему молчим? Сопротивление шпинделя будем мерять?
Или ещё здесь тему создадим? http://www.mag.org.ua/gadanie/
Должно быть видно! Слишко толстый.Да не заморачивайся меняй голову! Арасстояние в два мм должно быть на выключенном приводе,когда работает - линза сама сфокусируется сколько ей надо.
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
    • grach,  если общее напряжение 200, а на резисторе 100, то на обмотке 173.
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
