Катушки индуктивности
Гость Terexoff
Господа, вот во многих в схемах используются катушки. Люди в инструкции по изготовдению пишут: "L1 - бескаркасная, на оправке такой-то, тра-ля-ля, проводом ПЭВ" Где этот ПЭВ/ПЭЛ доставать-то? В магазинах делают круглые глаза и мотают головой, некоторые, правда, вспоминают, что это такое :D и даже расшифровывать пытаются :D:blink:
Можно как-то эту проблему обойти? Ведь должны же быть, например, в SMD-корпусе индуктивности? Или я ошибаюсь?
Выглядит оно примерно вот так:
Мне подарили пару катушек.
И действительно, в магазинах тоже не видел. Хотя может и есть, да вот как оно на других языках называется... :D Тем кто в России конечно проще.
Попробуй фотку покажи, может узнают.
В принцепи без разници каким ты проводом наматаеш катушку главное чтоб он был медный и нужного диаметра хотя если нет подходящего то и толще и тоньше пойдёт конешно нужно учитывать ещё и токи которые там протекают.
Провода и с электро магнитов и с реле на советских довольно часто указывалась марка и диаметр провода.
Я не злопамятный. Я просто злой и память у меня хорошая.
А можно так делать: расчитать индуктивность катушки, пойти в магазин и купить дроссель на эту индуктивность? Так делается вообще? :huh:
Такие провода в магазинах действительно не купиш, я их добываю из древних советских трансов, катушек и пр. гавна, кстати провод там сохраняется как новенький.
А насчет готовых катушек: часто приходится в небольших пределах изменять индуктивность катушек. Вопрос - Как ты собираешься делать это в промазанных красками, лаками и т.д. дросселях?
Ну ты друг махнул!!! Разница-то как раз есть лакированный провод или нет. А то не приведи Господи межвитковое (его и так хватает из-за говенного лака)
И уж если взялся умничать то хоть грамотно пиши. :D
