Помогите Отремонтировать Ёлочные Бегущие Огни
Здравствуйте !
Очень нужна ваша помощь !
Новый год на носу, нужно отремонтировать приятелю новогодние украшение.
Глянул, вышел из строя тиристор или транзистор, абсолютно подобный оставшемуся целому - MCR / 100-6 / P86
Фото прилагается.
Естественно, ничего не нашел, у друга радиолюбителя все перерыли.
Может быть советский аналог подойдёт какой-нибудь ?
Изменено пользователем Змей
Je parle le français
вроде как дешевле новые гирлянды купить
*хоть я понимаю иду вразрез с целями форума*
я просто свои десять штук сдохших гирлянд хотел привести в порядок и изматерился и выкинул их
Это тиристор,отечественный аналог КУ 118Г.Они вроде в компьютерном БП есть.
во спасибо вам колега по спутниковому тв плюс в репутацию вам.
а в блоке питания компьютера под видом какой детальки он ?
и еще вопрос можно ? ку 118 с какой буквочкой подойдет ? можно ли с любой ?
Незачто коллега.КУ 118 только с буквой Г или Д(у остальных не то напряжение)А в БП от компов могут быть оригинал,тот что сгорел MCR 100-6.
это я опять ((
все перерыл, нигде не нашли MCR 100-6
в бп компа нету нихрена ((
нашли с другой платки только PCR 406 J
стоит ли его применять вместо того ? помогите пожалуйста.
Заменить можно,по тех.характеристикам они практически одинаковые.Можно еще использовать MCR 100-8.
Расположение выводов у всех одинаковое.
Изменено пользователем VINTAG68
Ок, спасибо, буду пробывать.
Только одно но. С другой платки что я выпаял тиристоры P... заметил что впаяны они там по разному, хоть расположение сверху один к одному, и дорожки одинаковые. Хм, расположение выводов противоречат тогда если вы говорите, что у них должно быть одинаково, зато впаяны по разному.
И еще, на первой платке где расположены MCR их там два, а на другой что я нашел вчера стоят PCR и их там 4, хм.
Завтра, впаяю PCR расположением выводов так, как стояли родные MCR.
По идее схема должна приблизительно выглядеть вот так
А количество тиристоров, наверное в зависимости от нагрузки(гирлянд).А что платы совершенно идентичные?
Сделел так как писал, вышло что лампочки горят, но не моргают.
Может перепаять тиристоры. Впаять эти PCR так как стояли MCR (пардон, на послушал вас)
  • 5 лет спустя...
  • 11 месяцев спустя...
