Увеличение Памяти Мр3 Плеера
Dogg
У меня такой вопрос можно ли увеличить память на МР3?
У меня там щас 1Гб но есть еще место под один чип памяти, можно ли добавить еще и что для этого еще потребуется?
Перепрошивать надо будет наверно?
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте всем! У меня точно такой-же вопрос. Китайское чудо, после "лечения" от мании Величия, оказалось всего 127мб. Но на плате есть место под вторую микруху NAND памяти, МОЖНО-ли поставить ещё одну? Надо ли где-то перемычить или кон-лер сам увидит? Ответьте кто не спит!!!
лечу по фотографии и без.
диагноз - в морг
Ответ "дохтура", купившего диплом в переходе... В вопросе всё предельно ясно, я не спрашиваю - КАК, я спрашиваю - можно-ли?  А вот "КАК" - это уже второй вопрос, и зависит от нормального ответа на первый.        a7642f52ac7dd315d54d041a95a16e6d.jpg   e9d802c3a3049471e2eaf38546854711.jpg   1c78b1c2ed7d1f6a612a8174736ef4d7.jpg   193c1d9124c66d5bc386d52ae9fea8e7.jpg Извиняюсь за качество, вебка...
Пробывал такое только с гиговой флешкой,нашол такую же микруху памяти,нашол прогу которая работает с контроллером флешки и как я её только не шил и не форматировал,нифига,появляется 2 гига а работать не хочет с плеером думаю сложней будет.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Вот это уже ответ. Уже есть выбор: заморочиться или в ведро...
диагноз - в морг
безусловно можно.
находите для свого плеера исходный текст и компилятор прошивки, и переписываете заново фрагмент, отвечающий за работу с памятью.
компилируете, заливаете прошивку и наслаждаетесь большей памятью.
как - я не говорил :rolleyes:
Это сложнее, во всяком случае для меня... Думал ограничиться установкой доп. чипа... Придётся до старости вкручивать лампочки... :(
Ну не обязательн мутить прошу самому. найдите прошу для своего плеера но для версии с другим объёмом памяти. и попробуйте всё сделать.
