Осцилограф Для Компьютера
Слышал, что есть осцилограф для компьютера (внутренний, PCI разъем, если не ошибаюсь). Подскажите пожалуйста, чем он лучше, или хуже обычного? И какая, примерно, у него цена?
С уважением, Дмитрий
Я что-то такое слыхал от нашего учителя по электронике - он сказал что стоит такой аппарат около 1500 руб. А больше я ничего не знаю. Могу спростить.
Брать лучше обычный осциллограф. Осциллограф с частотой пропускания ниже 20 мегагерц лучше вообще не брать. Цена нормального осциллографа 15-20 тысяч рублей. Аналоговые сигналы нужно мерить аналоговыми приборами. Все остальное от лукавого(в смысле компьютерных примочек)).
Изменено пользователем Rokl
Покупая обычный осицилограф у тебя всегда будет обычное ограниченное число функций, багов и т.д.
Компьютерный же софт постоянно обновляется, как и прошивки к различным устройствам. Так что в будующем у компьютерного осицилографа можно ожидать обновлений, увеличения функциональности, исправление недочётов. Обычный осицилограф - вот как ты его купил, таким он всегда и останется.
У компьютерных осицилографов наверняка должны быть функции записи\сохранения, да даже элементарная возможность сделать скрин и выложить на форуме всегда пригодится, это имхо главный плюс.
Мысль правильная. Конкретно для экспериментов могу выложить прогу осцилла с генератором. Она бесплатна и не имеет ограничений в работе. Дерзай.
На сайте автора наидешь волее новые (навороченные) версии.
Удачи.
osc1.4.zip
Изменено пользователем Boba
Простой пример. Имеем синусоидальный сигнал с частотой 10МГц со "ступенькой" вблизи нулевой лниии. Так вот на цифровом осциллографе (не помню, какой-то импортный) с полосой 100Мгц - чистая синусоида, а на стареньком аналоговом С1-65 эта ступенька видна! И об этом всегда следует помнить!
Компьютерный софт не влияет на параметры входного АЦП. Что Вы купите - то и будет. Это никак не зависит от программных "наворотов". Для того, чтобы можно было верить показаниям на экране цифрового осциллографа при измерении аналоговых сигналов частота квантования должна быть не менее чем в 20 раз выше ожидаемой максимальной частоты составляющей спектра сигнала. Иначе таким измерениям нельзя будет верить.
По теореме Котельникова сигнал может быть восстановлен при условии, что частота квантования будет не менее чем в 2 раза выше максимального значения частоты спектра. Но.... Это при условии, то известна начальная фаза в момент начала оцифровки и максимальная амплитуда сигнала. В реальности приходится оцифровывать сигналы при неизвестных амплитуде и начальной фазе.
Цифровой осциллграф хорош при работе с цифровыми устройствами, где можно задать режим ожидания требуемого сигнала, так как там не требуется строгое выдерживание формы сигнала.
Аналоговые осциллографы с памятью тоже существовали.
Золотые слова!!!
Аналоговый сигнал измерять только аналоговыми приборами, цифровые только- цифровыми! И ни когда не пожалеете!Тем более аналоговый прибор имеет быстродействие равное скорости тока в проводнике(равной скорости света))), а цифровой работает всегда с задержкой. Очень часто это приводит (задержка при измерении) к преждевременной кончине (выгоранию) схемы или самого прибора у начинающих... и не только))))))
Да, 15-20 штук за осцилограф, это конечно круто!
У нас в радиомагазине, видел осцилограф б/у за три штуки (модель не знаю, потом посматрю, скажу) барахло, да? Не может нормальный осцилограф таким дешевым быть, даже если б/у?
Скорей всего он низкочастотный какой-нибудь типа С1-67(полоса пропускания 10 мГц). Если еще меньше полоса пропускания, то лучше не брать, напрасно потратишь деньги. А для настройки УНЧ вполне сгодится. И ступеньку отследишь и часы на 176 серии сделать сможешь.(И предлагаемому тут цифровому варианту даст 100 очков вперед. Не придумали еще такого цифрового осциллографа, что б по внешнему сигналу А сфазировать сигнал Б!!!!!!!! А обычным стареньким однолучевым осциллографом С1-49 за 5 минут это можно сделать))))
В общем, лучше брать аналоговый и в первую очередь смотреть на полосу пропускания.
Или есть какие-нибудь еще важные параметры, на которые надо операться при выборе?
Удачи.
Boba, спасибо за прогу! Седня, более-менее в ней разобрался, вещь действительно хорошая, особенно для начинающих.
Рекомендую всем
Помоему комповые осциллографы тока и используются в наше время.
Мы всётаки не в пятидесятых годах прошлого века.
Я сам незная чего выбрать
_______________________________
Итог: Лень - двигатель прогресса.
Не это конешно интересно по сути то разница между цифровым и аналоговым есть но не в 10000-15000рубликов платить за такую разницу мя вполне бы устроил и цифровой вот тока ни как не могу найти
  • 9 месяцев спустя...
Всем привет !
Мучаюсь вопросом стоит брать осциллограф или нет. Речь идёт об этом Velleman PCS100A. Сам начинающий, осциллограф исключительно для дома и "домашних" нужд. Очень интересно мнение народа об этом устройстве.
Взял ОСУ-10B за 5200 рублей (10 МГц), доволен аки слон, для моих нужд ( микроконтроллеры, импульсные блоки питания, и т.п.) хватит выше крыши.
Вот старая схема приставки к телевизору, получается осцил с здоровенным экраном.
< :D >Собери передатчик видеосигнала помощнее, и пусть все соседи смотрят синусоиды со ступениками по второму каналу< :D >
_________________________________.rar
Изменено пользователем Dr. Volt
  • 10 месяцев спустя...
А кто что посоветует для новичков? Я только начал заниматься электроникой, вот и хочу подобрать что-нибудь попроще и попонятнее.
C1-70 прекрасный осцилограф :)
Попроще - это понадёжнее. Нормальный осцилограф это как кислород: работал с С1-117 - апарат для шаманов, но недорогой с мелочовкой можна работать, С1-70 - бандура, но приятно работать - включил и меряеш, а не прыгаеш вокруг с бубеном, единствное - дорогой, даже б/у.
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
Предложили С1-94, практически не работал. С описаниием, проводами и схемой. 10МГц... .
Хотят 3000 руб. Правда сам лично не проверял, но на вид новый!
Если кому надо, пишите.
