tantrance Опубликовано 1 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 Не могу понять как работает конденсатор в цепи переменного тока. Взял провод, прикрутил к фазе (220в.), подключил последовательно конденсатор (100 мф 400 в), лампу 220в., второй конец провода заземлил (прикрутил к батарее). Почему лампа горит?? Ведь заряжается только левая обкладка в конденсаторе, ток втекает в одну "цистерну". Почему появился ток на второй обкладке?? Объясните пожалуйста подробно что там происходит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crystalbit Опубликовано 1 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 когда имеем плюс на одной обкладке - на второй получается минус, так как к положительному заряду одной обкладки притягиваются электроны на второй - образуется минус. и наоборот. как в вики написано, процесс называется циклической перезарядкой 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕСНИК Опубликовано 1 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 +http://ru.wikipedia.org/wiki/Электрический_конденсатор 0 ФАЗА - девушка - капризная ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
tantrance Опубликовано 3 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 еще вопрос. можно ли использовать конденсатор для ограничения тока? говорят что может взорваться. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
o_l_e_g Опубликовано 3 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 можно ли использовать конденсатор для ограничения тока? Можно. говорят что может взорваться. Может, зависит от конденсатора и тока. 0 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tantrance Опубликовано 3 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 Может, зависит от конденсатора и тока. можно подробнее? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mao-sin Опубликовано 3 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 У каждой радиодетали есть максимально допустимые напряжения (и токи), при превышении которых они разрушатся. Например, если изоляция конденсатора рассчитана на 250 вольт, а ты воткнёшь его в розетку (где пиковое напряжение 315 вольт, при действующем 220), то он пробьётся. Обычно со спецэффектами 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o_l_e_g Опубликовано 3 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 (изменено) Полярный электролит, например, на переменном токе значительной величины, стрельнет наверняка, из-за разрушения оксидного изолирующего слоя... Для остальных, смотрим такой параметр, как активные потери, именно они вызывают разогрев конденсатора, которые в свою очередь, зависят от материала диэлектрика, конструкции конденсатора, приложенного напряжения, частоты. Зы Если бы не лампочка, в твоем опыте из первого поста, конденсатор бы взорвался, а ведь можно и в глаз! И к батарее, больше ничего не подключай, может соседей поубивать, не шутка! Изменено 3 ноября, 2010 пользователем o_l_e_g 0 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise1 Опубликовано 3 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 Есть еще такое понятие, как максимальная пропускаемая мощность. В ВА измеряется. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
