Фотодиод + Ацп Микроконтроллера + Компьютер
Здравствуйте!
Имеется такая задача:
На фотодиод ФД-7К падает световой поток (область видимого красного излучения). Нужно, чтобы АЦП микроконтроллера (желательно ATmega) регистрировал значение и по любому протоколу (COM или LPT) передавал значение на компьютер. На компьютере сразу должен строится график зависимости значения мощности светового потока от времени/координаты и записывал в log-файл значение в каждой точке.
Возникает вопрос: где найти соответствующий софт? (самому не написать, потому что не умею)
как подключить этот фотодиод к МК и как организовать передачу данных на компьютере.
Заранее благодарен всем кто сообщит хоть какую-то полезную информацию.
Радиолюбителя "убивает" не ток, а его отсутствие.
это всё из-за того что нет сооответствующего осциллографа они сейчас есть с памятью работой через доступные интерфейсыс компом или какая то - другая секретная весчь.писать сочинять программы а их надо две за здорово живёшь за  спасибкиникто не будет. скачайте свежую версию анализатора спектра он работает с входа звуковой карты + есть лог файл результатаизмерения ,преобразуйте сигнал с приёмного диода усилив линейно опером . затем величину постоянки преобразуйте в переменное напряжение на одной частоте , получаете без заморочек ваши требования без разработок 2 ПО.
ФАЗА - девушка - капризная ...
Спасибо большое! Я так понимаю, звуковая карта воспринимает только сигналы, быстро изменяющиеся во времени. Медленно меняющийся сигнал (а это наш случай) надо промодулировать по частоте.
Если можно, подскажите в каком разделе форума можно найти про это.
Второй вопрос: какую схему линейного усилителя посоветуете для данного случая? Не будет ли попадать наша область измерения в нелинейные участки усилителя?
И третье: ссылку анализатора можно в студию? Я думаю, не одному мне пригодится.
Выкинуть развязываюшие конденсаторы, и убрать фантомное питание(если есть), и будет от нуля Герц оцифровывать. Можно для экспериментов, использовать копеечную внешнюю карточку.
  o_l_e_g ----Можно для экспериментов, использовать копеечную внешнюю карточку -тогда не нужен усил + преобразователь.
+солидарен !+ вот последняя на моём компе версия анализатора спектра и много чего..... для умелого пользователя ,крек есть на 98 и линолеум можно поставить но трудно , пользую как альтернативу куче приборов вольтм частотомера измерит нелин искажений генератора. название -- specplus 50 ключ есть
http://depositfiles....files/h2o3iy3eo
 http://ru.savefrom.n...чать-бесплатно/
http://www.radioscanner.ru/files/recording/file9800/
нижняя почти инструкция по установке проги.
Изменено пользователем ЛЕСНИК
К сожалению, во всех ссылках троян. (( У Вас нет нормального архива? Буду весьма благодарен. Либо альтернативную прогу
всё гораздо проше антивирус начинает работать при установке программы , почитайте руководство по антивирусу ( во время установки программ отключить) архив на депозит мой личный 1-1 или вам загрузить на народ ( где происходит проверка)
