Двигатель От Жесткого Диска
Всем доброго времени суток. Уменя имеются в наличии 3 двиггателя от жд. На двух из них 3 контакта на третьем 4. Возможноли применить их в авиамодельках. Нужна схема управления.(Опыта в моделировании неимею.Собирал однажды кордовую модель, но не запуспил)"Интерес был всегда помогите новичку". Заранее благодорю.
В авиамодельках к сожалению эти двигатели применить не представляется ни какой возможности... совершенно иные характеристики двигателя которые ну ни как не позволяют установить его на самолет, во вторых это распределение нагрузки на ось двигателя (балансировка тоже не последнее дело, не забывайте как сбалонсирована система в винчестере), ну и в третьих как собираетесь крепить воздушный винт на оси двигателя... тоже задачка довольно проблематичная....
В машинке движку еще можно применить, но тут тоже не обойдется без проблем... от того как питать это чудо до того как крепить на оси шестеренку редуктора...
Изменено пользователем Black angel
Заморочишься со схемой питания имхо.
я сам не профессионал, но имел дело с движками от жд.
Лучшее им применение - повернуть что-то на точно заданный угол, цеплять напрямую на порт компьютера и полностью управлять программой.
Моторчики от жд в топку.
куришь тему http://forum.rcdesign.ru/index.php?showtopic=12183 , паяешь регулятор.
Если ты не токарь, переделывать движки от сидюка смысла нет. За магниты отдашь столько сколько стоит моторчик на www.rc-ocean.ru - e-sky-001.
А што на счет шаговых двигателей. Имеются и такие несколко.И с креплением винта там проше. Можноли управлять без контролера (PIK....ATMEL).
По моеому из компьютера удачно можно использовать только один моторчик из СD-ка от туда же скручиваю шестеренки (устанавливаю на управление килем лодки и то крепить не удобно да и вал маловат), а в остальном для моделизма они не очень подходят, но случаи разные бывают...
Изменено пользователем strag
Вот фото от двигателей. тот который поменьше от сканера. Уних высокий КПД чем у шеточных двигателей. и потребляют меньше. У маленького двигатнля 200 Ом на одну катушку, а у друг 60 Ом. Подскажите сылку на схему управления. если они подходят для этой цели. Я нашел только с (PIK ....Atmel) А сними не дружу заранее благодорю.
Изменено пользователем Rusik05
