Постов
3 986 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
2
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент Стальной
Радиоуправляемый цементовоз?
мультиметром
- 21 ответ
1
да
А что именно за детали хотите?
Ну я, например, ассемблером владею и под винду могу писать. Правда, это нудно
все норм у меня стоит ровненько в 0
Да всё что угодно! Может замедлилась динамическая индикация. 100500 причин!
А где тогда свечи зажигания?
Последовательно любой диод шоттки
Наушники с электретным микрофоном не работают с обычным разъемом для наушников из-за особенности питания микрофона
Если целиком мигает, могли разрушиться ключи
Берешь даташит и сравниваешь обвязку платы и ноги контроллера. делаешь выводы
Значит по учебнику поехали. Проверяйте цепи питания
- 3 ответа
1
Принудительный старт блока питания что дает?
прошивка какая? там 1,5к или 150 под операционником?
Если такой ток, что выжигает диоды, должно что-то еще при этом греться?
Крона сразу отпадает
вы правило форума читали? Детали сдернули без ума и хотите сваять конфетку?
А что версия? 1.5 к там основной, 150 ом новая версия, добавляют просто еще резики в конверт.
Мультиметр в помощь. Если на землю замыкаете переключатель, сигнал тухнет?
Знвчит вы из электролита там определять нечего, сотни онлайн сервисов Нигде не закоротили?
Кольцами обозначается сопротивление! Мощность там МЛТ 0,25 хватит. Сопротивление посмтори по схеме и проверь, то ли впаял. Есть ли реакция на переключение делителей? Врёте про 1 кОм
Доброго времени суток всем. Имеется демоплатка сабж, заливаю вот такой код. #include <iostm32f100xB.h> void main(void) { unsigned long d; //Enabling clock for GPIOC RCC_APB2ENR_bit.IOPCEN = 1; //Configuring GPIO8 and GPIO9 as push-pull output //refer to datasheet for details GPIOC_CRH_bit.CNF8 = 0; GPIOC_CRH_bit.CNF9 = 0; GPIOC_CRH_bit.MODE8 = 1; GPIOC_CRH_bit.MODE9 = 1; GPIOA_CRL_bit.CNF1 = 1; GPIOA_CRL_bit.MODE1 = 0; while (1) { while ( (GPIOA_IDR_bit.IDR0) ); //switching the LEDs if (GPIOC_ODR_bit.ODR8) { GPIOC_ODR_bit.ODR8 = 0; GPIOC_ODR_bit.ODR9 = 1; } else { GPIOC_ODR_bit.ODR8 = 1; GPIOC_ODR_bit.ODR9 = 0; } //simple delay for (d=0; d<100000UL; ++d); } } Ожидаемый результат - Светодиоды мигают, пока кнопка отпущена. При нажатии кнопки виснут. Реальность - в регистре IDR всегда 0, мигание есть. На самом деле, я не могу вообще управлять портом A. Другими порты работают логично. Среда разработки IAR. Там в настройках есть галочка для добавления загрузчика, если ее снимаю - вообще не работает прошивка. Я думаю, может загрузчик как-то блокирует порт. Помогите решить проблему. Спасибо.
