Постов
713 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент Профан
Подскажите. Родное зарядное для телефона, на выходе 1А. Есть автомобильная зарядка 3А. При подключении 3-х амперного, телефон в районе батареи начинает греться. На сколько это чревато для телефона?
Вроде можно и сдать.Но ведь таких потом не найдешь........
Я сам в этом не очень разбираюсь,но было такое с одной флешкой.Была отформатирована в другой формат (не FAT32)/Rjvg блюмкал,но видеть ее не хотел ни в какую.На домашнем все окей
Попробуй отформатировать. Винда 10?
Нужна схема на зарядное устройство для автоаккумулятора "Заводила-116". Спасибо.
Спасибо.Как раз два валяется донора дома.Сейчас гляну или в мастерскую заеду.А нет так из Китая закажу 10шт-1$.А то у нас на рынке загнули 2$ за штуку.Совсем уже. Послушаю ночью на работе.Там про Россию,а я из Беларусии. Но все равно спасибо.
Спасибо.Последнее время перед отказом,светодиод зарядки работал в мигающем режиме.Наверное она и умирала.Завтра попробую купить.Если нет,сделаю то что сказало начальство.В мусорку. Просто другой не дадут,а с такими мизерными зарплатами покупать в служебную я не буду.Спасибо за помощь ВСЕМ. Помог он мне один раз очень.Прям под колеса моей скорой помощи упала пьяная малолетка и я ей зеркалом руку ударил.Если б не регик было б мне.....
3,5-3,6 Сдул я ее феном.Если дело в ней было,без нее от основного питания запуститься должно?
Обвязку? Аккумулятор выкинул полностью и вместо него подключал БП .
Вот эта зараза(4054) и греется что палец обжог. Если на рынке не найду ,аналоги у нее есть?
Отпаял батарейку.Подключил к БП. Подал 3,5 вольта.Напряжение сразу падает на блоке до 1,5 вольта(БП с вольтметром).Скорее всего в мусорку. Попробую поменять стабилизатор напряжения. Маркировка 4054
@КЭС Не знаю как сейчас ставить "Спасибо". Так и оказалось. Под пленкой. Низкий поклон. P.S.Кстати не подскажите,может ли не включаться это г..о если аккумулятор умер полностью?
Сказал выбросить.А вещь нужная.С мигалками едешь и подстраховка какая никакая
Подскажите пожалуйста как это разобрать.Нужно добраться до аккумулятора и потрохов.Выдали на служебный авто и он через полгода перестал включаться,а перед этим с зарядкой проблемы были.
@mvkarp Огромное Вам человеческое спасибо за направление в поиске неисправности.Оказался простой непропай конденсатора. Подключил саб и начал аккуратно деревянной палочкой потихоньку шевелить конденсаторы и звук нашелся))))). Еще раз огромное спасибо. Тема закрыта.
Когда пальцем дотрагиваюсь до ножек TFA появляется гул. Когда замерял напряжение на ногах этого же усилителя,то при дотрагивании щупами тоже гул. Завтра посмотрю на предмет непропая(было такое,что шевелил все детали и появлялся звук) и заменю разделительный конденсатор. Он на схеме С121,я правильно понял?
К Вам я как раз собрался обратиться утром))))))),за советом-ответом о мастере в личке. Никак не могу собрать простой осцилограф и проверять нечем. Да и знаний не так уж много.
Случайно заметил что в домашнем кинотеатре bbk перестал работать буфер. Колонки все работают. На помехи от мобильного телефона он (буфер) реагирует. Заменил TFA9843J ,не помогло. Когда копался в нем и затем подключил,на небольшой отрезок времени (1-2сек) звук появился и опять тишина. Куда еще рыть? В архиве схема(у меня на pt2322) BBKMA-970S.rar
Скачайте AVRDUDESHELL. Фьюзы в ней наоборот по сравнению с понипрог.
Для пробы RESET через 10 кОм на питание.
Можно ссылку попросить на данный проект?
Делал на металтческой пластине ,на плите
Ребята,может у кого есть,поделитесь схемой сварочного аппарата hitech mini 250. Заранее благодарен.
Википедия: Начиная с 1986 года в Северной Америке, в Австралии и Новой Зеландии с 1990 года, а в Европе (за исключением Ирландии) начиная с 1998 года обязательно наличие на автомобиле дополнительного центрального стоп-сигнала, расположенного выше линии правого и левого стоп-сигналов. Также его называют центральный, третий, безопасный стоп-сигнал, стоп-сигнал, расположенный на уровне глаз или повторитель стоп-сигнала. Ещё одно название — Свет Лидди — по имени Элизабет Доул, которая была госсекретарем транспорта США и внедрила центральный стоп-сигнал. Дополнительный стоп-сигнал может быть одиночной лампой, набором светодиодов, или неоновой трубкой.
