пафнут
Members-
Постов
177 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент пафнут
выковыряй старый энкодер из любой панельки от магнитолы, припаяй к ней светодиоды и покрути, будет очень наглядно. видимо ты плохо представляешь принцип работы энкодера... и этсамое, проверь, подтянуты ли контакты к массе или плюсу, может там вообще управление по плюсу а не по массе.
тыц разработать не можешь, хоть попаяешь вдоволь вообще зовётся это чудо: "защита АС от постоянки с задержкой включения"
- 2 ответа
1
в компараторе тока поставьте подстроечник на 20-50 кОм,в цепи ОС там бывает микросхема микросхеме рознь, у меня к примеру одна TL494 работает 50 кГц, вытаскиваю и ствлю в панельку другую микру и ооопа, 63 кГц
повесь вместо динамиков, керамические резисторы проволочные(эквивалент нагрузки), опусти их в воду и погоняй на той громкости, на которой у тебя перегревается усилитель и сразу станет ясно где собака зарыта динамик для проверки любой пойдет от 5-10 ватт
есть ряд ухищрений с зарядным током, например, если зарядное устройство заявлено тянет 2 А то ноги tx rx шунтируются резистором(в самом зарядном устройстве) 1 ом, чтобы телефон "понимал", что с этого зарядного устройства можно снимать 2А
на второй странице есть готовый вариант с печаткой
в советских СКМ тоже самое, СССР плохого не посоветует
https://www.youtube.com/channel/UCaVJnHWX25XvyQd9ipoPDdg здесь все ответы найдешь
- 13 ответов
- генератор
- трехфазного
(и ещё 1 )
C тегом:
ими пользуется огромная масса народа, мне лично нравится низкая инерция жал и достаточная мощность при сравнительно малом диаметре(что несомненно удобно при лазании с близко стоящими деталями во время выпаивании )
еще года 3 назад брал стандартный кит т12, спаял ибп и запихал в коробку от диафильмов, и затонировал(уж больно цифры в глаза ядовито светили), так вот, в комплекте было жало с лазерной гравировкой и очень себя сносно показало. Решил докупить жала уже сразу после снятия проб с этой станции... заказал; пришли еще 2 жала, тоже с гравировкой лазерной и тоже отменного качества, значения не прыгают, в общем, всё гуд. захотелось еще заказать штучки 3 жала, но почитав отзывы, в помине не осталось жал с лазерной гравировкой(а это должно говорить о как минимум качественной копии) да и аккаунта с которого заказывали тоже не существует к сожалению... может кто заказывал и даст ссылку да качественную копию с гравировкой?
ты наверное невнимательно прочёл это прояснит ситуёвину
доброго времени! недавно начал изучать pic контроллеры, бошка пухнет. вопрос в следующем: как в ассемблере реализуется процедура шим 1)к пример у меня имеется одна кнопка и переключаю я ей три светодиода по принципу регистра сдвига и мне нужно чтобы каждому из трех светодиодов соответствовал к примеру коэффициент заполнения 30, 60, и 100%( делаю себе подогрев жопы к зиме) 2) можно ли обращаться к кнопке при организации процедуры выполнения 15 минутной задержки, чтобы я мог в любой момент его выключить до истечения 15 минут в прикрепленках сама схема в протеусе , но программу я написал только для включения одного светодиода, чтоб с одним хотя бы разобраться и тайминг поставил 5 сек, так сказать для наглядности pic.asm pic16.DSN
1 это управление туда подаваться будет как раз 3.3 вольта, 2 это земля, знак вопроса это обычная оптопара pc817 в любом бп атх есть и много где ещё. транзистор из того же блока питания возьми c945. эта схема-простой логический инвертор. когда напряжение на базе транзистора есть- оптопара молчит, а когда нет-оптопара горит, соответственно делая спуск твоего фотика
выкинь в помойку свой 1.5.4 и купи на разборке январь 5.1
лови что-то не пойму, как ты этим акумом собрался таскать экшн камеру? у меня товарищ 8 амперником таскал и то не больше 15 минут
что ты всё привязался с разрядкой квадрокоптера? он жрет 30 ампер только в путь, а ты переживаешь за 20 милиамперное реле
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=41311
коробочка из под рыболовных снастей с отеками, или пластилин накрайнняк
можно взять и на али, но только в целях ознакомления и выбора из десятка жал, оптимального и самого ходового(под себя). а вот после ознакомления есть резон уже взять оригинальное жало hakko или goot-овское. 10 жал-230 рэ на али, ну а к примеру goot-овский оригинал стоит 600 рэ за 1 жало, дорого, но качественно. и в догоночку вопрос форумчанам: киньте ссылочки где вы заказываете оригинальные запчасти к паяльникам и станциям. спасибо!
спасибо всем откликнувшимся. тему можно считать закрытой. а некоторым негативным типам хочется сказать чтоб вспомнили меня когда поедете по федералке и въедете в какого-то му...ка поливальщика или подметальщика, у которого мигалки нет или она еле горит. элементарная забота о третих лицах, а сколько негатива
- 19 ответов
2
- стробоскоп
- маячёк
(и ещё 1 )
C тегом:
мигалки у меня желтые, не красноголубые...как-то что-то вот так
- 19 ответов
0
- стробоскоп
- маячёк
(и ещё 1 )
C тегом:
доброго времени суток. имею такую ситуацию: работаю на машине водителем, и постоянно мучаюсь с проблесковым маячком(мигалкой), постоянно горят лампы и умирают двигатели приводов механизма вращения отражателя. Заказал с али экспресса мощные светодиоды, чтобы установить в штатную люстру. вопрос в следующем: начеркал схему на 3-х ne555, но можно ли сделать проще? например на tl494, или делать по этой схеме? подкиньте идею, только не на микроконтроллере, спасибо протеус прилагаю.мигалка.rar
- 19 ответов
0
- стробоскоп
- маячёк
(и ещё 1 )
C тегом:
ничего сложного нет, даже если и шестигранник. вставляешь вал обратно и начинаешь подводить в перекидку с последнего резистора в крайнее положение каждый. по окончаию выставлений крайних положений вставляешь вал обратно. способ 2: припаиваешь гайку подходящего размера к медной толстой проволоке и выкручиваешь всё в крайнее положение способ 3: берешь толстую медную проволоку, припаиваешь к ней большую каплю олова, небольшая работа надфилем и адаптер-ключ готов.
