Постов
861 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
2
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент _MAVR_
http://stratal.ru/tools/how_to_use_megger.html Очень сложный прибор.... прям космические технологии..... ну второй , чуть сложнее карманного фонарика..))))
А что никто не задал вопрос - а какая длина у ленты?? какой ток выходной БП и сколько потребляет лента... И как моргает лента, с какой частотой, меняется ли частота с изменением нагрузки... И какой смысл ремонтировать БП на 12 вольт 3 ампера стоит 300 рублей.....
слона из мухи раздули на пустом месте... а что ты в принципе доматался до разъема??? Сколько потребляет звуковуха???? она что с мощными ламповыми усилителями на выходах??? ах нет, а что тогда панику поднимать - доп разъем для дополнительного питания , а по шине PCI-e также приходят нужные +12 вольт....
А в чем проблема с питанием +12 Вольт??? неужели в компе нет ни одного свободного разъема типа Молекс??? если нет - купи разветвитель,
еще раз говорю - купи кабель вилка розетка PCI-e . воткни в разъем мамки , ну а в розетку воткни переходник и звуковуху, планку с переходника выкинь и прикрути в корпус за планку звуковухи - все. сейчас большинство корпусов больше размера платы и в самом низу - можно и прикрутить плату. ну максимум что может придется сделать пропилить отверстие в шасси если в него будет что то упираться.... или кабель PCI - вилка розетка. тут еще проще... плату переходника в мать, в нее воткнуть кабель, а плату звуковухи так же прикрутить за границей матери и подключить ее к кабелю... тебе предлагают простой и дешовый вариант, его надо проверить, а то отдашь 3-7 рублей за "красивый" переходник, а он также может и не работать.... твои деньги и время.....
Это было предположение... тем более мы не знаем , что на самом деле на контакте B1, может там и -12 , а может по току не хватает, а может там -5 или -3.3 700 руб - дорого...
берем любой счетверенный унч и легко можно прицепить к нему 8 динамиков с использовании разделительных электролитов. и также при закорачивании любого из 8 проводов на землю - срабатывает защита... только походу совсем дешманские подделки или перемаркировки выходят из строя... я не встречал... к примеру TDA 8571 • Short-circuit safe to ground and to VP and across the load строчка из мануала точно указывает на защиту выхода при разных вариантах.
Блин уже куча пустых постов.... ВЫТАЩИ музыку и подключи дома к одной нормальной акустике и погоняй.... если норм - проверяй питание в машине и правильность подключения акустики в машине... может где провод на земле сидит....
неужели в разъеме PCI Экспресс нет сигналов которые есть в PCI ... Спросить гугл про цоколевку и спаять вилку розетку переходник PCI https://pinov.net/connector/pci PCI-e https://pinouts.ru/Slots/pci_express.shtml а звук тише из за переходника - улыбнуло ... хотя, а почему бы и нет??? если на выходе PCI звуковухи стоят ОУ с двуполярным питанием +_ 12 вольт, что присутствуют на PCI разъемах, то при питании только +12 вольт может и быть звук тише.... Сравнил платы - у платы PCI-e справа внизу пара преобразователей питания - все там норм с двуполярным питанием....+_ 12 вольт промаркировано на плате. Прикольная плата - перевертыш.... с одной стороны цепляется PCI с другой PCI-e.... Если у ТС именно такая ревизия - можно просто поискать на Али или еВай нужный переходник. Но думаю конечно другая. Но опять же про переходник PCI-e ->PCI вполне возможно что именно только отсутствие именно -12 вольт и не дает полностью правильно и "громко" работать звуковухе. Замерить тестером на розетке вывод В1 -12 В и подать туда требуемое напряжение. Так как в современных БП полностью пропали питания -12 и возможно и -5 вольт то прицепить внешний маломощный или опять же купить на АЛИ DC-DC +12 вольт -> -12 вольт Хотя при большом увеличении на плате тоже есть драйвер питания... но проверить все же стоит что на В1 выводе.... может там не все распаяно или вместо -12 вольт, всего -5 вольт...Одним словом - пробуй!
вытащить музыку и подключить дома к аккумулятору и погонять.... будут проблемы или нет.. И кстати - ответа сколько и как подключена акустика нет.... 2 или 4 канала, все работают одинаково??? сопротивление акустики - одинаковое?? ну и проверить как прикручены микры усилителей к радиатору....
- 41 ответ
1
А лампочки на машине часто не перегорают??? Аккумулятор не кипит?? Бывает гена выдает и 17 вольт... вроде все работает, а микры уже кипят по питанию....
а переходник адаптер с PCI на что то другое???? сейчас китайцы предлагают очень широкий выбор...
ну а в чем проблема то??? любой диктофон и динамик под манжету... давление считается микрофоном в любом тонометре... Записываешь звуки от любого здорового человека и воспроизводишь чуть громче... вопрос только в синхронизации старта записи и начала работы тонометра.
Спасибо.... вот тут и не посмотрел, хоть и зарегестрирован.... Качнул.....
Добрый... Здоровья... С праздниками... Сабж старый - 2005 года, двухблочный... Стоял в SUZUKI JIMNY 2004 года. Эксплуатировался соответственно в очень жестких условиях, особенно второй блок. Голова - сенсорный ЖК экран, мозги и DVD привод... всё остальное во втором блоке, тюнеры, весь звуковой тракт, УНЧ 5.1 .. Соответственно - сдох... Из увиденных признаков жизни - при снятой панели - моргает красный индикатор, умеет извлекать диск и умеет складывать и задвигать ЖК экран. Голова отдельно от второго блока должна уметь включиться, и выдать сообщение о отсоединенных кабелях. Если кто видал сервис мануал, поделитесь ссылочкой.. что то на поверхности интернета ничего не нашлось... Может кто то видел в глубинах форумов...
Видится мне, что ТС нифига не сможет починить данную хрень... Тем более знаний у него на уровне говорящих обезьян в сервисах, которые только и умеют менять электролиты дутые, а может и меньше. Вылетела походу микра стабилизатора питания. так как маркировка на плате у микрух "U" а единственный мощный ключ "Q" Это надо карандаташитить кусок схемы и смотреть что оно питает... U2 походу таймер 555 , а U1 что то из TTL 74 логики так что это может быть обычный 78L05, что там мудрить... а если оно сдохло и пробилось.. то и логика померла...таймер то живучий , ему и 16 вольт не страшно.... защита от дурака вроде присутствует ... вряд ли питалово перевернул.... Прибор стоит дорого - улыбнуло))))) схема на уровне детского школьного творчества, по деталям рублей на 300 + то чего на фото не видно ( корпус, аккум )
И в чем проблема??? то что все 8 проводов задействованы??? так все современные LAN розетки имеют встроенный набор защитных элементов, трансформаторов, дросселей конденсаторов и резисторов и в том числе имеют возможность подачи постоянки по проводам задействованным в передаче сигнала... Нет никаких сложностей.
но он же дома это делает , а не на предприятии где админы и оборудование меняется регулярно.
зачем усложнять??? никто не заставляет делать полный стандарт PoE. просто запитать роутер от Ноута по LAN кабеля... не думаю что у него там 20 метров провода... но если больше, то тогда конечно надо в роутер поставить DC-DC который будет выдавать 5 Вольт при входных побольше, что бы меньше потерь на кабеле было... Можно поподробнее??? я лет 10 использовал LAN провода для питания удаленных устройств. Никогда не было проблем пока WiFi не вытеснил провода....
Бук по WiFi подключен или LAN ?? Если второе - запитываешь по стандарту PoE от ноута и нет проблем... сделать маленькую доработку разъема в буке и в роутере .
Любая мультиварка = это тэн плюс таймер. ну еще датчик температуры... Вся остальная программная часть - маркетинговые ходы... Если мультиварка дорога как память - покупай новую плату, а если просто что бы готовила - то как в стиральной машинке ставишь две ручки - один таймер другая термореле... И все.- 20 лет работать будет... Главное карту меню составить - времени и температуры )))) Есть у моего друга что то из мультиварок за кучу долларов, у меня машина была тогда дешевле.... лет пять назад ее покупал.. тогда это было еще дороже )))) так она даже разговаривает... а толку... у меня что то типа простейшей Hitachi с парой кнопок... ну у него еще только плюс - она и скороварка.. а у меня атмосферная... но в обычном режиме разницы нет... ну и напоследок - включи тен в розетку 220 и посмотри как он греться будет через пару минут... а то может он просто рветься при нагреве... ТЭНы не вечные - хотя тут они в жидкостью не контачат как стиралки или сауны... но в чайниках тоже бывают ТЭНы дохнут....
Не смог прочитать все.. но заметил что у ТС халявные 4-5 вольт?)))0 наверняка между нулем и землей тестером намерял..... очередной)))))
В любом автомобильном магазине лампы подсветки приборной панели от камаза и прочих грузовиков.. вытаскивается из цоколя и все....
Они что, золотые??? самые низковольтные из всех - 40 Вольт.... Они в самом дорогом Чипе и Дипе и то по 35 руб штука.... а от 10 - уже по 25 руб.. красная цена этой коробке - 100 руб.... https://www.chipdip.ru/product/2t818v
Сколько штук в коробке??? если штук 40 - 50, то в принципе нормальная цена.
