Постов
861 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
2
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент _MAVR_
Народ, кто ремонтировал BENQ, тот знает, что там бывает такая неисправность, которая никогда не бывает в других мониторах... мне по крайней мере не попадалась такая нигде.... да и не только в мониторах.. Кто в теме, тот знает... кто не знает, что голову забивать, спросите если что.
ну крона уж точно не источник питания для передатчика.... уж три литиевых батарейки типа CR 2032 и то "круглее" ))))
ТС -А ОНО тебе надо??? 700 Вт?? для соревнований - мало, для жизни - много... устраивать пьяные автопати - нах Ланзар нужен - поставь класс D и наслаждайся природой и шашлычком... а то все и сразу.... да 60-65 Ампер - с чего кормить то будешь??? аккум в 60А\ч высосет минут за 20-30... а если питать от генератора машины - то проще генератор воткнуть на 120 вольт.... да и дешевле и практичнее купить просто бензогенератор на пару киловатт и запитывать все что нужно....
Сколько раз говорил себе - записывай, то, что всегда забывается... сколько раз было уже и периодически все равно забываю.... только в BENQ такая неисправность встречается... Но с последним Т905 проковырялся несколько вечеров... уроды!!!
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=124739&st=23
- 1 ответ
- радиотехника
- у101
(и ещё 1 )
C тегом:
повесь камеру в портал двери на уровне лица.... даже говеная камера будет четко снимать лица входящих и выходящих.... в чем проблема...
переключатель поверни по часовой стрелке на следующее положение....
не забываем про сигналь - "муть")))
некроманты))))
Бред..... у меня ванна в 300 литров... два тела помещается легко... а сколько раз туда падали лейки от душа и различные пузырьки и никаких следов... из чего должна быть сделана ванна , что из за падения бутылки должна пойти трещина??? или вы пытаетесь о борт бутылку шампанского разбить и отправить ванну в плавание???
В ближайшее время постараюсь выложить отчет о характеристиках солевых и алкалайновых элементов типа АА . от самых мусорных до самых раскрученных брендов. все элементы были проверены при одинаковой температуре в +5 С , разряжались одинаковым током в течении 5 часов, потом после 6 часов отдыха проверялся остаточный заряд. Все опыты были проведены одинаково и дали довольно объективную ситуацию. осталось немножко оформить все красиво, подцепить все скрины батареек по производителям и сериям.
этот входной дроссель можно заменить парой перемычек... и включить... если бахнет - точно неси в ремонт....НО, может и заработает.. Главное правильно перемычки запаять... когда не знаешь как соединяются обмотки - ставь перемычки крестом - точно не ошибешься)))))
мухи отдели от котлет.... определи сначала кто больше врет... весь этот "логический" винегрет - можно заменить парой галетников . подай сигнал напрямую на вход Y без логики и посмотри на регулировки и форму сигнала.
Проверь параметры потребления винта.... если стоял с меньшим потреблением, то винт с большим потреблением может и не работать... винт нужно брать "медленный" не для использования в компах, а для переносных HDD. и попробуй использовать не 3,5 дюймовый винт, а 2,5 дюйма ноутбучного формфактора.... и тоже не от самих ноутбуков, у которых ток потребления по +5 вольтам может достигать 1 ампера, а винт от внешнего накопителя через USB, такие винты потребляют ( за редким исключением) до 500 мА
Посмотрел внимательно - ну не совсем гаражный китай.. так, более менее и плата и монтаж, шелкография , маска, смд детали...и все детали на месте... греется плата не по детски, что аж коробочка "поплыла" но пока горячая работает... стоит выключить и уже второй раз на горячую не включиться, пока не остынет... http://s011.radikal....ab92c808a78.jpg http://i069.radikal....2e9268f9d97.jpg http://s020.radikal....6320bdea459.jpg http://s018.radikal....e65e9bd2780.jpg
о, сразу и не узнал что это обычный таймер 555.. просто так не рисуют... и некрасиво, и не соответствует правилам начертания определеных микросхем, как например ОУ. вот так более привычно...
сам то понял что спросил??? давай еще попытку правильно поставить вопрос.. Правильно заданный вопрос - половина ответа!!!
Таки и нет ответа на заданные вопросы... а контроль воздухом очень простой длинный шланг из воздушной магистрали, сопло диаметром пару миллиметров и полукруглая направляющая дабы приблизительно совпадала с диаметром оребнения. рядом с устройством микрофон и счетчик импульсов. когда поток не перекрыт - равномерное шипение - микрофон не отслеживает, приложил полукруглый корпус к оребрению и провел с одной стороны до другой.. при расположении сопла между ребрами звук один, на гребне другой - вот и сигнал. и тут не будет сильных помех ни от маленьких трещин, ни зазубрин ни разности высоты в пару миллиметров. да и различные стружки или остатки СОЖ не помешают ...
сколько?
- 54 ответа
- радиодетали
- транзисторы
- (и ещё 7 )
ТС- как измерение хочешь делать?? в ручном режиме или надо поставить на поток? труба со станка как скатывается в продольном или поперечном направлении.. или как придется - грузчиками относится.... радиаторные трубы что ли для холодильных камер изготавливаете... как вариант акустический контроль пневматического контроля количества ребер пересекающий воздушную струю .)))) Мне как потребителю труб - глубоко индифирентно сколько там ваших ребер... главное - качественно..
А днем то зачем светить и при включенном свете?? введя в схему фотодиод или фоторезистор можно включать подсветку только тогда - когда надо... и срок жизни увеличиться... да и "выжиматель" энергии бы тут был в теме....
Пример рисунка??? сам то понял что сказал.... берешь и карандаташитишь...
нет... обычный аля китай монтаж...
Добрый... Народ, кто купил вот такой прожектор - проверьте сразу электролит на выходе драйвера. При рабочем напряжении около 38 вольт - установлен 35 вольтовый конденсатор... а то бахнет из него электролит, а рядом и трансформатор и ключ ...потом ремонтировать больше будет...
99% слушателям на концертах - по барабану, лампы, германий , кремний, транзисторы, микросхемы... Фальшивить не надо или тексты хорошие.... А все остальное - это только либо понты, либо прикрытие бездарности и халтуры... Искусство и талант - оно вечно.. и не важно в каком качестве!!!
