Постов
1 077 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
2
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Сообщения, опубликованные alex123al97
2 часа назад, Сергей Азиатский сказал:
какое количество максимально к ней можно подключить акб 18650
АКБ подключаются в параллель, пожтому безграничное. Заявленный производителем ток заряда 1,5А, то есть рассчитывать нужно на реальных 0,8-1А и считать, сколько при таком токе будет щаряжаться массив АКБ, либо использовать независимый источник заряда.
1 -
1 час назад, Morozov Arthur сказал:
какая есть плата, с поддержкой защиты от переразряда
Ищите на основе контролера SM5401, но они крохотными не бывают. Выше на моих фото в одноэлементном павербанке такая и стоит. Есть модули размером с ноготь, но без защиты и на выходной ток до 500мА.
0 -
2 минуты назад, stepanom сказал:
вопрос был не мой
Простите, перепутал.
0 -
7 минут назад, stepanom сказал:
изучаю ооочень много и знаю очень не мало. а практики и вовсе предостаточно...
Тогда непонятно зачем задаете детские вопросы? Не знаете как работает USB и какие у него допуски напряжения?
Подайте на USB GoPro напряжение 5В, начните потихоньку уменьшать, засеките уровень при котором перестала реагировать и проанализируйте, будет ли Ваш вариант рабочий.1 -
могу ли я просто +- от банки припаять к type-с концам по схеме и будет ли это работать?
Навряд ли. Тут нужен либо одноэлементный Powerbank типа такого
Либо 18650 + маленький китайский модуль, типа такого
А если хотите 18650 напрямую, то только параллельно со штатным аккумулятором, то есть вскрываем GoPro, выводим от аккумулятора наружу 2 прододочка и подключаем к ним батарейный отсек.
0 -
Так и делал. Похоже разобрался.
"максимальный ток в асимметричной цепи короткого замыкания" - это похоже и есть максимальное значение ударного тока в асимметричной составляющей переходного процесса;
"начальный ток при симметричном коротком замыкании" - это максимальный ток трехфазного КЗ после переходного процесса и до выхода машины из синхронизма.
К тому же нашел паспортные сопротивления генератора прямой, обратной и нулевой последовательности, которые как раз и применяются в расчетах сетей с глухозаземленной нейтралью.
Всем спасибо, тема закрыта.0 -
1 час назад, Lexter сказал:
дешевле, чем дистанционные реле с пультами
Уверенны? На Али WIFI реле стоит 1,5$, пульт - смартфон или ПК. Трудозатраты минимальные. Теперь посчитайте свой вариант, учитывая отверстия через капитальную стену квартиры с порчей благоустройства.
0 -
3 минуты назад, evge9 сказал:
буду изучать
Довольно часто в схемах такие транзисторы можно заменить любым из имеющихся. Так что не парьтесь.
2 -
ESP8266 ESP-01S (5-12В)
tuya smart switch (220В)
У всех контакты сухие.0 -
Согласен.
Благодарю за ремарку, но к сожалению уже не исправить.0 -
Всем привет.
Есть когенерационная установка JMC 320 GS-N.L 1067кВт, 0,4кВ, подключенная к электросети 10кВ через согласующий трансформатор ТМГ-1000/10/0,4.
Задача стоит проверить оборудование на динамическую и термическую стойкость при КЗ в контрольной точке с учетом ее подпитки с боку генератора.
Как считать с боку энергосистемы мне известно, а вот с генератором есть вопрос. Для расчета эквивалентных активных и реактивных сопротивлений электрических машин отечественная промышленность дает параметры Uкз (напряжение короткого замыкания, %) и ΔPкз (потери активной мощности КЗ, Вт). В техническом описании даны характеристики электрогенератора в виде токов:
Ik'' начальный ток при симметричном коротком замыкании - 19,87кА;
Is максимальный ток в асимметричной цепи короткого замыкания - 50,58кА.
Пересчитать токи в сопротивления не проблема, но возникли сомнения в верности подачи величин. Насколько мне известно, начальный ток - это ударный ток, величина которого в несколько раз выше устоявшегося. К тому же ток симметричного, как я понимаю, трехфазного КЗ в подавляющем большинстве выше асимметричного, двухфазного и однофазного. А тут по данным ударный симметричный в несколько раз выше устоявшегося асиметричного. Или я что-то не так понимаю?0 -
55 минут назад, Hans bmw сказал:
сигналы лампочек
Это не жигуль, а скорая. Там сигналы скорее на борткомпьютер подаются.
0 -
7 минут назад, motoandrey14 сказал:
для регистраторов нужно использовать флешку для регистраторов
А для радиоэлектроники нужно использовать провода для радиоэлектроники (РЭ), те же ПВ-3 РЭ, МГШВ РЭ, МГТФ РЭ, ПЭВ-3 РЭ...
1 -
6 минут назад, Профан сказал:
дополнительные провода от двс
Связь с моторным отсеком себе делал по радиоканалу на модулях WL101-341 WL102-341, которые стоят копейки.
Кстати, под капотом можно найти провода, на которых появляется питание при запуске двигателя. Это намного надежнее чем играться на милливольтах с сомнительным результатом на холостых оборотах.7 минут назад, i_v сказал:поставить на плюсовой вход шим-контроллера мощный диод
Ну если Вам общие потери (КПД) не страшны и сетевое напряжение не плавает, то вариант вполне рабочий.
1 -
59 минут назад, Профан сказал:
Нужно что бы запись шла только на заведенном авто
Ставите на мотор датчик вибрации и решаете проблему как мне кажется намного проще.
1 -
3 часа назад, i_v сказал:
идея с диодом!
А что за идея? Напомните.
0 -
14 минут назад, i_v сказал:
Если бы я мог "защититься" от конденсатора
Это намного сложнее и морочнее чем кажется, а после будете бороться с просевшим напряжением БП.
Я бы поставил такую штуку (SZBK07 20A 300W) и не сушил бы мозги над согласованием кучи нестабильностей.
Ладно, чем мог тем помог. Удачи.
2 -
3 минуты назад, i_v сказал:
оно делает из входных 12В ровно те самые 4В
В случае использования АКБ в Вашем случае все было бы нормально, а вот от не стабилизированного блока питания свече действительно будет крышка. Я бы на Вашем месте выкинул бы этот проволочный резистор и поставил бы на свечу мощный стабилизированный DC/DC преобразователь как минимум на 20А. Вот тогда схема будет рабочая хоть с конденсаторами, хоть без. А гадать насколько подскочит или просядет напряжение - это не серьезно.
1 -
5 минут назад, APB сказал:
указано рабочее напряжение
Это токовая катушка
0 -
1 минуту назад, i_v сказал:
ей нужно ровно 4В чтобы было
В таком случае ей в любом случае нужен отдельный стабилизированный ШИМ с запасом по току или еще лучше отдельное питание. А без фильтрующих конденсаторов при таких нагрузках напряжение будет проседать гораздо ниже 14В.
1 -
А можно как-то вообще исключить завязку на этот конденсатор?
Можно, но зачем? Что Вы будете подключать к ШИМу? И что еще будет подключаться к трансформатору?
1 -
48 минут назад, AleXStam сказал:
Ваш сарказм неуместен
Это не сарказм, а пояснение того, что Вы попали технический, а не чувственно-философский форум. Тут общаются измеренными физическими величинами, а не чувствами как было и стало. И никто под Вас подстраиваться не будет - пришли за помощью, то не распускайте сопли и цените время потраченное на Вас.
54 минуты назад, AleXStam сказал:напряжение также от 13-14в
Вы мерили или вновь чувствуете? Если напряжение на выходе ниже 14,4В, то он действительно будет недозаряжать, а если 0,1В, то дело не в вольтметре. Померьте и уточните что на выходе при отключенном АКБ, потом подключите к АКБ и проверьте ток заряда. Это те вещи с которых надо было начать обсуждать проблему - что зарядное рабочее, проверено, а уже потом переходить к проблеме отсутствия индикации.
0 -
6 минут назад, i_v сказал:
когда на крутилке 0, то на вольтметра, подключённом на входе Шима - 21В
У Вас после моста нет сглаживающего конденсатора и при этом напряжение 14В. Далее Вы подключаете к мостику ШИМ, в котором на входе стоит конденсатор и при 0%, то есть в режиме холостого хода задирает напряжение на мостике в 1,41 раза, то есть выходит на Ваши 21В. Далее, когда даете нагрузку, напряжение обратно проседает до 14В.
Попробуйте опыт с аккумулятором и у Вас будет все стабильно.2
Помогите! Подскажите! Help!
в Песочница (Q&A)
Опубликовано
Скорее к эквивалентному сопротивлению трансформатора с учетом реактивной составляющей, что немного сложнее чем закон Ома и на практике при 3% вообще не ощутимо.
