Постов
83 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
1
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент 2N3773
Самое главное, что помеху можно эффективно дать лишь под рамкой детектора, практически только на площади её проекции, а не так, чтобы на весь пляж. А любая аномалия, выявленная при поиске над "коробкой", сразу её демаскирует. Её найдут точно также, как и любой металл, и выбросят. Придётся по краям пляжа забить две трубы и подключить к ним свип генератор ВЧ на 100 киловатт, или импульсный. И то, это врядли что-то даст, т.к. современные МД (IB и PI) работают практически в режиме внутреннего синхронизма и весьма помехоустойчивы. Так что вся эта идея, имхо, не реализуема. Нужно плюнуть и успокоиться.
http://www.himteh-r.ru/products/3/10/ Но можно замазать яхтным полиуртановым лаком, прозрачным. Слой получается намного толще, чем у Пластика-70. Но ремонтопригодность усложняется,т.к. его пропаивать и проковыривать намного тяжелее.
Контактный болт от стартера. Он 8мм диаметром. Если нужно тоньше, то зажать его в патроне дрели, а лучше сверлильного станка, и обточить напильником при вращении. Потом нарезать резьбу, уже новую. Можно также поступить и с простым медным прутком для паяльника (4-6мм), т.е. вывести напильником шляпку, добиться нужного диаметра и нарезать резбюу http://belkam.info/catalog/zapasnye-chasti/pramo/komplektuyucshie/bolt-kontaktnyj-rs-253708011-6dc5b013.html
А это уже врядли... https://youtu.be/yaV9_dzr4BU Придётся вам включаться в доработку самим.
По крайней мере можно будет спокойно уходить от палатки хоть на самый конец острова, не опасаясь, что кто-то залезет в палатку и что-нибудь с***ит.
У меня оплата переводится с карточки через Сбербанк. Если Сбербанк переводит в рублях и мимо банков США, тогда всё нормально. Поэтому и спрашиваю.
Цитата: "Санкции предлагают ввести против Сбербанка, ВТБ банка, Газпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка, Промсвязьбанка и Внешэкономбанка (ВЭБ). Если законопроект примут, эти банки не смогут проводить стандартные долларовые расчеты через корреспондентские счета в банках США. Документ также предполагает фактический запрет на операции с российским госдолгом." https://news.mail.ru/politics/34411196/?frommail=1 Вот у меня вопрос, не станет ли это помехой к приобретению деталей на АЛИ Экспрессе...? Может пока не поздно имеет смысл заказать там что-то, хотя бы по мелочи , а то опять придётся переходить на КТ315 и КТ361?.
Какой будет Россия через 60 лет. Галерея картинок. https://hi-tech.mail.ru/news/russia-2077/
И то правда... Красота да и только. С Крымом не сравнить. У меня с женой в сентябре как раз отпуск. А поеду-ка я вот в это место (обозначил его кружком). Поставим там палатку. Море рядом, да и лес вокруг. Просто нужно заранее с кем-то договориться, чтобы нас оттуда забрали дней через 10, чтобы на работу не опоздать.
Лучше чистый шильдик, без винтиков. Их шляпки будут ограничивать надпись, ухудшать восприятие и читаемость. Общего красивого вида с ними труднее будет достичь, т.к. винты с подходящими ретро-шляпками вы врядли достанете. Можно использовать латунные гвозди, но они не дешёвые и не продаются поштучно Лучше припаиваете сзади к шильдику два винта без шляпки и втыкаете их в просверленные для них отверстия в корпусе усилителя, или припаяйте две гайки, или две резьбовые втулки (например от порта компа). Можно даже две проволоки от канцелярской скрепки припаять, пропустить их через стенку корпуса усилка, и загнуть сзади. А можно просто приклеить шильдик к корпусу.
Для чего оказывается нужна опасная бритва...
Вместо 1 кома поставить переменный резистор на 10 ком.
https://youtu.be/BCiqj5oV9qI
Ну... после такого количества отверстий... пальцы окажутся настолько накаченными , что ему придётся держать паяльник, как топор, и забыть о возможности ковырять в носу правой рукой
Через пару месяцев вращений колеса опускания-поднятия мотора, автор сможет давить пальцами орехи. Или стать каратистом Чтобы облегчить положение руки, можно изготовить из такого же мет. профиля простую стойку, которая будет крепиться струбциной к краю стола и поддерживать руку, благодаря укреплённого на её конце подлокотника. Типа такого: https://www.google.com/search?tbm=isch&q=подлокотник+для+металлоискателя&chips=q:подлокотник+для+металлоискателя,online_chips:своими+руками&sa=X&ved=0ahUKEwiP_4qbxuLcAhXJzKQKHW2QB-4Q4lYIJigA&biw=1024&bih=686&dpr=1.25
http://www.vbr-electric.com.ua/novotechnik/linear_sensors.html
весёлые рожи наших соотечественников https://lenta.ru/articles/2018/08/10/fearandloathing/
Средняя цена на бензин в России за неделю снизилась на 5 копеек https://russian.rt.com/russia/news/543885-benzin-azs-snizhenie-cen
Мене кажется вы несколько преувеличиваете проблему... Как только в охотничьей избе появятся другие охотники, которые хорошо помнят своё детство, а потому не станут лишний раз его вспоминать в неблагоприятных условиях охотничьей избы , а просто включат нормальный приёмник, то автор, даже будучи в наушниках, из которых ничего не будет слышно, всё равно сможет всё услышать из громкоговорящего приёмника своего соседа по избе.
- 30 ответов
- Детекторный пиемник
- приемник
- (и ещё 2 )
Лучше на базе лишних контуров сделать лишние приёмники, имхо. Чтобы и другие люди в охотничьей избе могли вспоминать своё детство, независимо от вас. Т.е. не ожидая пока его вспомните вы и освободите наушники.
- 30 ответов
- приемник
- (и ещё 2 )
Он нужен, чтобы убедиться в наличии генерации, установить макс. мощность в антенне и меньше гадать на кофейной гуще при поиске косяков. Но, если бы вы раньше рассказали о, уже имевшем место положительном опыте сборки одной и той же несложной схемы, то можно было бы не озадачивать вас изготовлением не нужных приборов, а просто предложить вам собрать этот жучок ещё раз с нуля. Деталей в вашей схеме немного, и учитывая, что каждый нечётный жук у вас прекрасно работает, то индикатор поля вам скорее всего снова не потребуется. Т.е. всё будет также, как и в первый раз. Статистика это упрямая вещь, даже несмотря на не совсем уместное применение вами слова "тоже".
- 1 832 ответа
- Шпионские штучки
- Жучек
- (и ещё 5 )
Какой-то странный скупщик драгов-то... Учитывая, что в пластиковых КТ819Г этих драгов нет совсем. А если бы они и были, то зачем бы ему ограничиваться приобретением только буквы "Г"...? Да и КТ908 не особо драгосодержащий транзистор, по сравнению со своим весом... В три раза выгоднее было бы объявить, например покупку П702А... он у многих валяется без применения. Гораздо более отчётливо, в этом заказе, просматривается потребность в Uкэ не менее 100 (140в) , чем в драгах.
Вот ещё более правильный выбор, не требующий питания и вполне достаточный. Катушка - любой дроссель вч с индуктивностью от 1 мкг до 1000 мкг. (с ферритовым сердечником). http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/rf/sfsm.htm
- 1 832 ответа
- Шпионские штучки
- Жучек
- (и ещё 5 )
