Постов
69 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Сообщения, опубликованные Alex KR
4 часа назад, Игорь 333 сказал:
кт904 стоял и кт914
КТ904А - 2SC598, 2SC642 ,КТ914А, 2N5161, BDW58
6 часов назад, Игорь 333 сказал:пойдут ли транзисторы кт814/815
в аналогах их нетъ поэтому я думаю нужно ставить или такие же, или аналоги которые я нарыл,или можете сами поискать.ну и еще можно увидеть что транзы кардинально отличаються как и внешне так и внутренне:
КТ914А кремниевые эпитаксиально-планарные структуры p-n-p генераторные.----------- КТ814 – биполярные транзисторы p-n-p большой мощности низкой частоты
КТ904А Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные n-p-n генераторные сверхвысокочастотные.----------------КТ815 – биполярные транзисторы n-p-n большой мощности низкой частоты.
как видим разница как говориться "на лицо".Удачи!
0 -
1 час назад, Игорь 333 сказал:
какие там должны быть в идеале? если названий нет,скажите характеристики
0 -
если габариты позволят ДУМАЮ (именно думаю,это не точно) можно
0 -
нужно именно 8 ампер из трансформатора? просто 8 ампер многожильный 2.5 квадрата вряд ли потянет.
0 -
Какая толщина изоляции провода?Какой именно трансформатор?Какое сечение провода у Вас есть?
0 -
9 часов назад, TIMIK74 сказал:
откуда 24в?
явно там должны были быть 2 батарейки типа AAA, а поставили 2 батарейки типа 24А которые на 12 вольт,и поскольку включено последовательно 12+12=24 вольта
8 часов назад, Дмитрий2021 сказал:что за датчики не знаю
фотодиоды
0 -
Может это будет уже и не актуально, но я напишу.начинал я из схемы мигалка на 1 транзисторе (можете вбить в гугл вам 100500 вариантов выдаст) но у меня изза отсутствия обыта не получалось.и потом я в гугле нашел эту схему https://images.app.goo.gl/nZayvmyTQpcB9Ap67 подойдет она для человека который первый раз взял в руки паяльник.ну а потом нужно собирать мультивибраторы,усилители и прочие несложные схемы.благо сейчас есть гугл и найти схемы очень легко.Ну и на этом все.может кому будет и полезно.
0 -
Спасибо!Я дурак,линию задержки с фильтром перепутал...
0 -
5 минут назад, REDSTAR13 сказал:
(Купил пищалки на али) Пищалка с завода + сом припаян к чёрному.Как правильно должно быть ?Кандёр подпаивать к плюсу или к минусу усилка ? Ёмкость 4.7 мкф. не сильно много для пищалки,может лучше 2.2-3 мкф.?
кандер наверно на минус,нужно пробовать,а с емкостью поекспериментируйте.напишете получилось ли что нибуть.
1 -
@REDSTAR13 черный наверное +,а белый минус,а если есть возможность пробуйте методом научного тыка
0 -
Я склоняюсь к тому что они заказные.Но это не точно.Это чисто предположение
0 -
@Александр163-16b Может быть что это какой то мосфет "но это не точно".Если плата ноутбука возможно мосфет.но без нормального фрагмента платы и названия устройства я НИЧЕГО не могу сказать.я могу только претполагать.И я больше по советской електронике разбираюсь.Лучше выложите название платы и спросите у старожилов.
С уважением,
Алекс (Саня).
0 -
если плата многослойная то фиг поймешь сколько выводов задействовано,только прозвонить деталь.самый лучший вариант,конечно снять с донора.но может диск просто убился при падении.
0 -
@юрий чудаков можно на провод подсветки резистор подцепить подстроечный настроить яркость и залить крутилку клеем
0 -
@AlexS999 какая то микросхема.Если маркировки нет нужно смотреть саму схему часов.Возможно там найдете маркировку.но это врятли.проще поискать похожые не рабочие часы на авито или на олх и перепаять микросхему.Но может я и не прав.лучше у Краба спросите или у других старожилов.
1 -
По моему скромному мнению лучше IRF640 ставить.В усилках чем мощнеее транзистор,тем лучше.
0 -
усилитель на полевике?Интересно,интересно.
0 -
@tocha27 Предполагаю,что из патронов.
Или прочих небольших боеприпасов
0 -
Я на макетной плате все и делаю.Спасибо за совет.Книжку уже скачал.
0 -
Попробую.Нашел три к155ла3.Спасибо.
0
Импульсник с амплитудным детектором (ИМПАД, позже - "Пират")
в Металлоискатели
Опубликовано
Морзе, вы прекрасно паяете! Тем более у вас флюс это канифоль в спирте. Пайка очень красивая!
