Постов
2 557 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент IGO61
Всем привет! Да, так и есть, в этой прошивке углы повыше. Насколько я знаю, для "Таврюшки" УОЗ нужен поскромнее.
Как получится, так и получится. Не вопрос. Может помочь как-то с обстоятельствами?
Всем привет! Прошивка для 60-2 и забор вакуума из карбюратора:120417krb.zip. Схема и печатка - соответственно первый и второй посты, логгер - тут. По ходу вопросик: Серёж (Pilulkin), как с возможностью редактирования графиков в логгере от 13 марта этого года? Я не тороплю, просто спрашиваю .
Чтоб окончательно убедиться в работоспособности девайса на столе, поставь лампочку (авто, габбаритную -12В/5Вт) между питанием +12 и коллектором транзистора VT2 и позамыкай между собой контакты 2 и 3 разъёма датчика холла при поданном питании +12В. Лампочка должна моргать в такт замыканиям. Когда контакты разомкнуты - лампочка горит, замыкаем - тухнет. Просто "почесать язык" захотелось (шутка) .
Всем привет! Нормально там с AN0. Сначала этот пин сконфигурирован как выход. Гасит светик при низком уровне (что и происходит по твоему описанию) и зажигает диод при высоком уровне на пине. Но в нужный момент этот пин переключается в режим "вход" и замеряет напряжение на движке потенциометра для дальнейшей работы программы. Измерив напряжение, пин опять переключается в режим "выход". Так что, всё пучком. ТаковА задумка Автора.
Да я на "Си" - плуг тяжёлый, исходники меня не спасут. Но всё-равно буду рад любой информации. За ссылочку - благодарочка Да-да, и Серёже тоже
Всем привет! Сань, а можно поподробней за идейку или где можно почитать?
Парни, а может это не косяк собственно программатора? Похоже, что неровная программа поддержки. Может есть другие программы для ПК, работающие с К150? Полгода назад столкнулся с подобным у себя - программатор К221 (собранный кит из серии "Мастер-Кит"). Работал только с адаптированной версией "ВинПик 800" под этот девайс. 676-е, 675-е ПИКи прописывал "на ура". А когда дело дошло до ПИК876 (и подобных), ПИК18, то программатор наотрез отказался их прописывать. Появились траблы с напряжением программирования 12В. Потанцевав с бубном вокруг девайса, поматерившись вволю, препарировал оба упомянутые К221 (имеющиеся в наличии) и из их потрохов собрал два программатора ПикКит-2. После чего забыл проблемы с мобильными программаторами. 333333, попробуй поискать замену "microbrn"у. Похоже, он косячит. Если ты из Украины, могу шарово записать 676-й проц и отправить тебе - с тебя только оплата пересылки (есть пара "свободных" процев).
Будут работать, когда будет выложена прошивка для ДНО+ДУИ. Пока она заканчивает испытания. Совсем чуть-чуть осталось. Был у меня случай с товарищем, у него стояла "МАЙЯ" для ДНО+ДУИ. На больших оборотах со временем падала мощность. Останавливался двигуль или нет - не помню. Но точно - клина не было. Выяснили с осциллом - пропадал на больших оборотах сигнал НО после формирователя. Чем выше обороты - тем короче импульс, исчезающий на определённых оборотах. С этого момента и начинала падать мощность движка - уменьшался УОЗ. Мы не стали доводить дело до крайностей, приняли меры по увеличению длительности импульса НО на любых оборотах и забыли проблему. В общем случае, при отсутствии сигнала "НО" УОЗ может как увеличиваться, так и уменьшаться - зависит от характера помех в канале "УИ". А может УОЗ и не нарушаться, если в канале "УИ" помехи отсутствуют.
Всем привет! На мои хотелки, согласованные с другими активными пользователями, как разработчика, до определённого момента способностей 676-го вполне хватало. Типа "необходимый минимум". Могу немного позже описать возможности ФУОЗа на 676-м проце. Ну а когда "захотелось бОльшего", то взялся за более крепкий проц. На 876-м проце открылась другая тема - "ФУОЗ+ДПКВ часть 2". Цель её не повторить МПСЗ и т.п. И ни в коем разе не конкурировать с другими системами. Просто занятие в своё удовольствие, хобби. Конечная цель проекта на 876 - собрать воедино ФУОЗ и коммутатор.
С гальваноразвязкой или без? Ограничитель тока транзистора прикрутить?
Всем привет! Троекратное "НЕТ" на предыдущий пост. В каком месте программы (асм тексты прилагаются к прошивкам) или нашего диалога я дал повод так подумать? Сразу скажу - по импульсу с ДНО программа только корректирует счётчик зубов. Расчёт УОЗ делается два раза за оборот коленвала. В бОльшей части версий через 60 градусов после НМТ (начиная от этой точки есть "окно" в 30...60градусов для проведения расчётов). В таком виде неравномерность вращения коленвала в пределах полуоборота усредняется. Ведь не секрет, что при разном положении КВ его моментальная скорость будет непостоянной. Учитывать ускорение/замедление колена намного легче сравнивая соседние периоды полуоборота. Но никак не соседние периоды зубьев - умаешься пересчитывать. В простейшем виде учёт ускорения/замедления можно делать так: запомнили предыдущий период, измерили текущий период, нашли разницу. Делим её пополам. Если ускорение, вычитаем из текущего периода разделённую разницу. Если замедление - прибавляем к текущему периоду разделённую разницу. И уже из полученного результата высчитываем УОЗ по оборотам. Не спорю, алгоритм довольно несовершенен, но я и написал - "в простейшем виде".
Всем привет! С венцом маховика, да ещё зубильным, всё намного проще. Я уже писал в теме, выражая благодарность разработчикам "восьмёрок/девяток" за количество зубьев маховика = 128. Это число прекрасно стыкуется с "цифровой/контроллерной" математикой, значительно упрощая расчёты. И не нужно по каждому зубу вваливаться в прерывания для обработки длительности одного зуба - длительность/период зуба прекрасно находится одной-двумя операцями сдвига. У меня с самого начала зубья считает встроенный в проц 8-битный таймер (TMR0), тактирующий вход которого заведён на внешний пин МК - вход от формирователя ДУИ. Насчитав 128 зубьев, таймер обнуляется. А в прерывания проц входит только по сигналу ДНО, и то только для того чтоб скорректировать TMR0 на случай неверного подсчёта зубьев в текущем обороте. Так что, в конечном итоге, в варианте "ДНО+ДУИ" проц менее нагружен, чем в случае "60-2". Развивая мысль дальше (кстати, я продумывал и этот вариант) - деление частоты зубьев на два внешним делителем - нет смысла. Если таки задаться целью, то при использовании встроенного таймера/счётчика достаточно будет при настройке проца прописать счётчику предделитель на 2. И данное действие становится не актуальным - всё выполняется на програмном уровне.
Всем привет! Я такого не делал. У меня на ВАЗ-21083 по заводу были гнёзда для ДНО и ДУИ. Сначала ФУОЗы из этой темы разрабатывались именно для "зубильного" венца на 128 зубов. Затем мной был установлен шкив 60-2 (как унифицированный носитель) и начались практически параллельные разработки двух вариантов. П.С. Почему 60-2 стал как бы приоритетом? Этот вариант возможен для установки на более широкий парк авто.
С версией V18 ошибочка вышла, извиняюсь - смотрел по собственным архивам. Это эксперимент, так и не увидевший свет, алгоритмические изыскания. Но вот ссылка на "финальный" архив для ДНО+ДУИ.
Всем привет! Прошивка для 60-2 на датчики ДНО/ДУИ не идёт. Для ДНО/ДУИ есть, правда довольно старенькая, прошивка с индексом V18, датированная 13-м маем 2015 года. Она так же в состоянии поддерживать трамблёрную раздачу искры без переделок.
Часы "Янтарь"(как влияют на работу схемы, новые электролиты)
IGO61 прокомментировал uspih запись блога в Изучение, наладка, исследование
Низко склоняю голову перед Автором блога за его твёрдость (непробиваемость), упоровство (где такие грибы растут?) и настойчивость (не замечать очевидные вещи). Читая, отдыхаешь душой. -
Всем привет! Зря Вы так категорично, уважаемый. Сами искать не пробовали? В магазин не посылаю, а вот сюда можно сходить. Есть достойные схемы, правда на контролике. И прошивка имеется вроде как под желаемое - коммут для Окушки. Печатку "без СМД" придётся сочинять самому - в теме были печатки с СМДшными элементами.
Всем привет! Немного подновил прошивку и изменил графики. Основной график/и (который/е в младших адресах) проходят по своей траектории, а алтернативный/е - параллелно основному, но на 6 градусов выше. Те графики, что были в прошивке из первого поста, субъективно, вроде как "туповаты". 140317.ZIP
Серёга, это шутка была. Нигде не было анонсов о разработке для Окушки и тут на тебе - сюрпри-из. Занавес раньше приоткрылся.
Ок, попробую сделать фейслифтинг тахоугломеру. Потихонечку.
Так может тряхнуть стариной? Пусть это будет не супер-пупер точный прибор, но погоду на марсе хотя бы покажет. Как по мне, пусть рисует обороты и (по переключателю)УОЗ.
Всем привет! Серёга (master-ruden), без обид, но в родительской теме давно-давно разрабатывались "походные" тахометры с УОЗ-метрами как на светодиодных индикаторах, так и на ЖК 2-строчниках. Для общего развития и я к этому делу когда-то руку прилагал. Правда, те девайсы могли только обороты мерять и угол. По-хорошему, не мешало бы ещё хотя бы (как минимум) напряжение ДАД ещё мерять на входе в ФУОЗ.
