Вопрос По Ошибке Error6
Выдает при загрузки диска эту ошибку - крутит перед этим довольно долго.
Заменил бошку на рабочую - беспользы. Шпиндель проверен, питания в норме. Хочется узнать что обозначает ошибка № 6 у ПРОЛЕЖНЕЙ?
ульян, обращаюсь к вам как к модератору - а что на вашем сайте такое правило: новичков обзывать нехорошими словами? Посмотрите посты в этой теме - краб пишет обо мне всякие гадости. Это нормально?
Изменено пользователем ульян
Конечно ненормально...Только Краба это особо неволнует...
П.С.Второй по счету пост с оскорблениями удалил я...Следующий будет бан или РО....Всетаки хоть какое-то уважение надо иметь...
