Совет По Выбору Семейства Микроконтроллера
Гость malloyy
Хочу научиться работать с микроконтроллерами, но не знаю какой фирмы. Кто, что посоветует? Уделите пожалуйства не много времени, поделитесь своим опытом работы. Большое спасибо.
да нет особой разницы с чего ничинать (микрочип, атмел и т.д.). программа пишеться по сути одинаково для всех
но есть разница с программаторами. какие у вас есть в наличии. если нет то будете покупать или сами делать.
если покупать, то опять таки нет разницы с какой фирмы вы начнете, для какой купите, с той фирмы и начнете
если делать самому, то тут уже посоветую PIC. т.к. для них уже давным давно есть отработанный и прекрасный работающий программатор EXTRA-PIC
а вот например с программаторами для ATMEL, у меня были некоторые проблемы.
С уважением, TaTaPuH
Если я не правильно выразился, то просто вежливо об этом напишите мне)))
Пик по части программирования проще. Начинайте с ПИК. У Атмел есть несколько заморочек по части программирования.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
