Симметричный Усилитель
Нарисовал платку для усилителя, но особой критики и предложений не услышал. А хотелось бы сделать всё так что бы переделывать не пришлось.
Предлагаю в этой теме выкладывать свои пп на всеобщее обсуждение. Кто чем может, поможет. Советы по наилучшему размещению элементов и проводников лишними никогда не будут.
Начну. Вот такая схема и вот такая плата. Прошу критики и предложений по улучшению.
плата.rar
Изменено пользователем Балбес
Суть "звезды" в подключении всех потребителей к одной точке для исключения взаимного влияния. А тут практически полигон получается, токи смешиваются... Мне нравится подход когда сигнальные и силовые компоненты соединяются полигонами, а потом эти полигоны соединяются в одной точке.
Электролиты по питанию желательно ставить возле выходников.
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Электролиты по питанию и само подключение "+" и "-" сделаю у выходников. Резистор обратной связи подключу непосредственно к полигону выхода, что бы дорожка выхода по плате не гуляла. Выходная часть нормально спроектирована?
вот внёс изменения незначительные в выходную часть, и разводку питающих проводников изменил. Но разводка земли до сих пор меня не устраивает, как лучше сделать?
пп.rar
Лёха, а если электролиты, которые около выходников, вообще не ставить на плате, и просто подводить питание к выходной части? В принципе мощность не большая у усилителя, а в разводке силовых и сигнальных цепей сразу всё упростится на много.
Можно многое упростить, но не станет ли от этого хуже, вот в чем вопрос. Вот если спросить себя и честно ответить "разве нельзя сделать плату больше на несколько см ради более качественной разводки?", мысли о выкидывании "лишних" деталей с платы пропадут. :rolleyes:
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
