VT5 и 6 примерно до какой температуры нагреты? Если 60-70 град, то нормально, если же больше - надо продумывать какой-то вариант эффективного радиатора на плату.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Сейчас тока покоя теоретически нет при напр. 400мВ на R18. Если на очень маленькой громкости не слышится подхрипывания (искажение "ступенька" называется), то и не надо ток покоя повышать. Ток покоя начнёт появляться при напряжении 0,8...1,0В на этом резисторе. Он, конечно, влияет на качество звука при маленьких мощностях, но при нагреве всего усилителя при работе на полную он может сильно возрасти и убить выходные транзисторы.
Завтра думаю займусь)а пока нужно блок а то сейчас все на скрутках то и боишся что замкнет че нить доделать киньте печатку для 4спринта
А что там в БП? Какие конденсаторы, какие диоды или мост? Для кондёров надо расстояние между ножками.
Ок диодный мост kbpc3510w крнденсаторы 63в 10000мкф расстояние между ножками 8мм сам конденсатор 33мм пока что одна пара конденсаторов будет но потом наверно 2ую докуплю так же я думаю не будут лишними шунтирующие конденсаторы
Изменено пользователем Илья Посаженников
Мост я знаю. Только его на плату лучше не ставить, на больших громкостях ему надо тоже тепло отводить. При среднем выпрямленном токе в 10А он будет выделять около 20Вт тепловой энергии. Его надо прикрутить к корпусу через пасту и припаяться к нему проводами.
33мм - это диаметр конденсатора? Как-то не понятно, 7,5мм между ножками, а диаметр 33мм :blink: ...
Изменено пользователем Муравей 69
ну что ж намотал включил работает на выходе ровно 45вольт вопрос почему он гудит так?и пробки вышибает когда кз на вторичке а так мощь конечно искра при кз как от сварочника))
сопротивление первички 3.4Ом вторичек 1ом почему так мало? может где то витки замкнуты?
Илья, гудеть может по разным причинам:
а) первичная обмотка имеет недостаточное количество витков. Проверь ток холостого хода, у тебя он должен быть менее 100 мА
б) недостаточная плотность железа магнитопровода. Суперклеем конечно не рекомендовал бы, а вот эпоксидная смола вполне подойдет. Посмотри в инете чем пропитывают сердечники.
Изменено пользователем Wagner96
Помогите советом. Собираю по этой схеме БП. Феррит можно заменить с кольцевого на Ш-образный с размерами 42x21,2x15,2мм??
Есть еще лишний комп.Бп 200ватт, можно ли его как то подкчить к ланзару от 12 вольт?
  • 2 года спустя...
что лучше для ланзара
трансформатор тор или БП импульсник..?
боюсь помех на импульснике. или это не так?
и по мощности как они выдерживают?
я больше доверяю обычным трансам.. потому что с импульсниками мало работал.
но трансы нынче дорогие.
я знаю что ты знаешь что я знаю
