Не Работает Микрофон Нокия 5230
Приветствую всех ! Тело искупалось под краном , в этот же момент было экстренно изъята батарея , разобрал, промыл изопропанолом . Но оказалось, микрофон не работает, там стоит цифровой, заменил его но эффекта не увидил.Может подскажите как дальше поступить?
Cчитаешь себя умнее всех, тогда кто тебя поймёт!?
у новых цифер брак огромный и они очень боятся перегрева, садить ТОЛЬКО на РОЗЕ или ВУДА, не больше 200градусофф и отверстие ОБЯЗАТЕЛЬНО закрыть
Как проверить цифровой микрофон и поясните это(садить ТОЛЬКО на РОЗЕ или ВУДА) чем закрыть ответстие.Можно поставить вместо цифрового обычный микрофон?
Проверить данный микрофон можно только в схеме(как вариант напаять на проводках для проверки). Вообще тоже думаю что завалил ты микрофон во время установки. Мрут они как мухи при неправильном обращении. В начале своей деятельности загубил с десяток таких, пока руку не набил) Сплав Розе и сплав Вуда это сплавы с низкой температурой плавления. отверстие лично я никогда ничем не закрывал
С уважением, Андрей.
Считаю, что если информация была полезна, то не грех и спасибку нажать
Спасибо ребята ! Буду пробовать исправлять ситуацию.Сплавы эти продаются в магазинах с запчастями, как с ними обращаться?
сплавы продаются, я закрываю просто кладя на вновь устанавливаемый микрофон дохлый (отверстиями друг к другу), а обращение-просто маленькие кусочки сплава паяльником смешиваешь с пятаками на лате до образования небольших бугорочков припоя
и сколько по времени греть, при какой температуре на фене, на самом микрофоне не надо сплав накидывать, оставить в исходном виде, только на плате накидать?
Изменено пользователем kombou
из за воды вообще легко. я делаю так-счищаю с платы остатки простого припоя оплеткой, потом на паяльник сплав вуда и, как уже говорилось, напаиваю на микрофон и на пятаки на плате небольшие бугорки сплава, центрую и феном грею на 200 градусах(примерно)пока не схватится. лучше греть(как и снимать) с обратной стороны платы. направление прогрева определяется тем, где у микрофона отверстие. кстати можно еще перепутать выводы, тогда тоже работать не будет, поэтому перед установкой надо запоминать как установлен старый(или потом по схеме смотреть. иногда паяю не напаивая на микрофон ничего. главное очень аккуратно с флюсом-попадет случайно в отверстие-все
либо брак, что часто бывает, либо нет питния микрофона, либо не проходят сигналы в КП, если уверен в качестве микрофона, то схему и тестер в руки
Как бы это третий микрофон уже поставленный на проводках.Как прозвонить цепь с чего начать, если можно то покажите на схеме?Я если честно нихрена не могу понять по схеме,т.к. сталкиваюсь с цифрами впервые.
погугли.... про них много чего понаписано... и про пайку и про слюдяную мембрану и про "золотые" микрофоны и про потребление в 25 мкА.... и цоколевка и пайку в "футляре"..... :ph34r:
Изменено пользователем Макарчик
Вам написали, что надо на сплав Вуда или Розе садить. Отверстие можно заклеить маленьким отрезком от обычного ценника. Как правильно запаять определил magnum357-86. Сориентируй микрофон так, как на картинке отверствием к середине платы. Может паяешь перевернув на 180 градусов от того и неработает?
Изменено пользователем kosmas
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Сориентируй микрофон так как там в атаче отверствием к середине платы. Может паяешь перевернув на 180 градусов от того и неработает?
Ориентировка правильная сто пудов, что-то с цепью по ходу дела не так. Вот как проверить это?
Да сколько сталкивался с утопленными телами, практически всегда решалось заменой микрофона на новый. Тем более, что батарея была изъята экстренно и плата была промыта изопропанолом. Чем чистил, я имею ввиду, зубной щеткой или как? Может снес там чего, а именно резистор R2120. Я проверяю цепи стрелочным прибором Ц4342 в режиме сопротивления на х1 ком. Щуп, где выходит + на массу аппарата, а минусовым по пинам цепей. Должно звониться, как диод. Если звонится, то должно работать. Схема есть?
Чистил зубной щёткой, резистор на месте.У меня имеется мультиметр китайского производства с цифровым табло. Как им прозвонить можно , т.к. там нет режима сопротивления именно на х1 ком.Схема есть .
Род измерений на проверку диодов и меряй меняя щупы на пинах. В одну сторону, показания будут больше, во вторую меньше. А вот сколько?, там уж прибор сам покажет.
  • 9 лет спустя...
  • 8 месяцев спустя...
...эх..! Милчеловеки... Онюдь не все вылупляются  в белый свет с золотым паяльником в ж.......
   Усложнять завсегда просто..,много ума не надо...
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
