Схема Включения Дхо
Всем привет. Собрал себе колхозоповоротники на девятку. Секция поворотов - 30 KingBright L-7113SET, секция ДХО - 14 FORYARD FYL-10014UWC1A.
Вся эта солянка запитана так же по-колхозному:
поворотник
дхо
Выглядит вся конструкция вот так:
А работает вот так:
И тут у меня созрел вопрос: как всё это подключить?
Понятно, что схем в инете море. Разумнее всего подключить по популярной схеме - к датчику давления масла и габаритам, чтоб при пуске двигателя ДХО включались, а при включении габаритов - выключались.
НО! Сегодня внимательно изуxил алгоритм работы ДХО и поворотников на Ауди Q5. Там, при включении поворота, яркость ДХО приглушается. Как это реализовать здесь, да и, возможно ли вообще, с моей схемой?
Изменено пользователем Inf1nity
Опщем, решил проблему сам, подключил и всё работает:
ДХО включаются при пуске двигателя, гаснут при включении габаритов, гаснут на время включения поворотника в том модуле, где горит поворотник. После консультаций с Сашей т808 родилась вот такая схема:
Единственное отличие - для TRC-12VDC-... конденсатор С1 должен быть порядка 1000мкФ, значения 4700-10000 подходят при использовании автомобильных реле
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
