Lpt To Rs232
Всем привет. Есть у меня одно мудреное устройство, которое на монитор отображает логи того, что обрабатывает.
Т.к. мне очень нужно собрать много логов за определенный период времени, нужно подключить epson lx-300 к LPT порту (другого способа снять инфу просто нет)
Так вот... Что то не хочется покупать принтер за 6000 руб для снятия логов за сутки :)
Я подумал, что можно подключить LPT кабель, собрать схему lpt -> com, а потом снять с COM порта логи подключения.
Вот теперь 2 вопроса.
Какую наиболее доступную / простую схему можно собрать?
Увижу ли я текст в консоли RS232?
Как еще можно притвориться LPT принтером и получить текст?
Обращаюсь на "ты" с уважением :)
Пополняю список аппаратуры своего рабочего стола. Если что то есть из приборов, сделанных самостоятельно, при желании сбагрить, жду ЛС.
Нашел у себя микросхему MAX3232. На ней можно собрать переходник LPT-COM?
На MAX3232 переходнтк LPT->COM ты не соберешь.Можно собрать переходник на atmega http://www.radioradar.net/radiofan/miscellaneous/usb_com_lpt.html . Передаваемую инфу тоже по идее увидишь, ведь как никак но она передается. А вообще схем переходников com-lpt я не видел!
комп сгорает только после того, как его спалят))
Какой-то мутный поток сознания в стартовом посте.
к LPT-порту какого устройства?
с COM-порта какого устройстройства ты решил "снимать логи"?
Изменено пользователем marinovsoft
Lpt порт устройства равноценен lpt порту компьютера. К нему просто подключают принтер, а тот печатает информацию.
Com порт моего ноутбука, через который я и хочу снять информацию, которая по идее должна была прийти на принтер.
Принтер печататает в текстовом режиме или в графическом?
В общем виде задача сводится к преобразованию параллельного кода в последовательный.
Эмулятор принтера выдает сигнал готовности, в ответ ему "устройство" посылает 8 байт параллельного кода, эмулятор преобразовывает в последовательный и отправляет на COM порт PC. На PC терминальной программой складываешь это все в файл, который потом декодируешь (ищи книжку от принтера). Эмулятор-преобразователь делается на МК. Выбери тот, у которого ного побольше :)
Спасибо за ответы. Как то сильно заморочено. Обошелся вообще без чтения логов с устройства :)
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
