Переделать Тоновый В Импульсный, Возможно?
sovok
Добрый день всем.
Приобрели China телефон, а в нем нет кнопок переключения в импульсный набор. Нажатие на * и/или #
не помогает.
Вот возник вопрос. Можно ли переделатьл тоновый в импульсный?
Купить др телефон и/или пойти в ростелеком - для перевода в тоновый === не предлагать!
Выбросить! НО прежде узнать на АТС, можно ли переключиться на тон. Сейчас оборудование позволяет.
Если аппарат дорого как память, то купите преобразователь тон\импульс. ( 300-500 руб). Или гуглите на эту тему в интернете.
P.S. Если АТС координатка или, не дай Бог декадка, то связисты ничем помочь не смогут. А современным АТС по барабану, какой тип набора у абонента.
Изменено пользователем fant
А на чем телефон собран??? А то та микруха которая видна - это просто звонок....
Судя по той фотке с кварцем в глубине "колодца" телефонная микра под "каплей" на плате кнопок.....
А инструкции нет? Программно не переключается? Просто решётки или звездочки недостаточно.
Может в нём ключ уже пробило,наши АТС такие ядрёные,хотя китайцы это знают.Скорей всего както хитро переключается.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Какие "звездочки и решетки" ... это не панас... и то не просто так нажать ... ламер купил гавно за пятак, а ему сопли утирают ...
Где взял - там и делай!
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
