Простейшая Програмка Для Работы Семисегментного Индикатора..
morrice
а чем динамический режим от статического отличается...объясните...)
Смотри здесь, по моему самое оно
http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/15/
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
в общем все подключил...загорелась.... но загорелись только некоторые сегменты.... взял в руки мультиметр... измерил напряжения на ножках относительно + питания ..на всех было 5В..как и надо... дальше захотел измерить напряжение на ножках самого индикатора.... там такое маленькое напряжение что мультиметр еле улавливает ..(поставлен на 200мВ)... 1 мВ...где то.. не понятно где есть напряжение а где нет... не пойму в чем может быть проблема....
morrice, Вы бы схему выложили. И прошивку.
Это ж уже изделие, с какими-то "особенностями", может где-то в прошивке ошиблись или в схеме или ещё что ....
Если Вы там на ноге частоту какую-то делаете, то мультиметр способен максимум 3-4Гц показать ... Тут осциллограф надо ....
Изменено пользователем hd44780
у тебя такой индикатор? если такой то это KEM3101. я на 3 курсе с такими индикаторами диплом делал. вот 1qsdf.rar кусочек платы с этим индикатором. сегменты обозначены по стандарту, то есть ABCDEFG и точка. вывод Z общий(анод или катод). работали в паре с пятивольтовой логикой, но через ключи(для безопасности). я сам все вызванивал
Изменено пользователем Darlington
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
