о паралельном включении светодиодов
werter
Уважаемые фороумчане, есть вопрос, пожалуйста помогите с решением
У меня с одним знакомым случился спор: при паралельном включении светодиодов, он предлагает ставить по токоограничивающему резистору в каждую ветку, мотивируя это тем, что при выходе из строя одного из диодов ,потребляемый ток увеличится и это приведет к выходу из строя остальных светодиодов,,, Я же считаю ,что ток наоборот уменьшится, так как мощность потребляемая диодами тоже уменьшится, поэтому считаю, что можно ставить всего один токоограничивающий резистор повышенной мощности,,,
кто из нас прав? с уважением жду ответа
ps: если можно, поподробней :)
На сколько мне известно резистор ставить нужно
Сожалею, но прав твой друг, в каждую ветку по резистору.
Разброс парметров у LED приличный и при твоём предложении вылетать будут.
Уважаемый Железяка
А какой примерно разброс в параметрах?
А ток все таки будет увеличиваться или уменьшаться?
И еще ведь я считаю сопротивление резистора по формуле для одного диода, а потом просто увеличиваю его мощность для всей сборки, то есть сопротивление одного резистора для всей сборки и сопротивление одного из резисторов в каждой ветке будет одинаковым меняется только мощность резисторов?
с уважением
А на что спорил? ;) Проиграл :P
небось, на коньячёк - проставляйся, и оставь сомнения.
Мало того, что диоды из за разброса параметров будут гореть с разной яркостью, один будет непременно перегружен, о чём тебе правильно сказали предыдущие ораторы!
Уважаемый Father
Не не на коньячек, но тем не менее, схема собрана, диоды светят с убъективно с одинаковой яркостью, вне зависимости от количества светодиодов,перегрузки по току на любом из светодиодов не наблюдается :P , почему? если не сложно, вы не можете более развернуто объяснить, пожалуйста, ведь диоды включены параллельно
Уважаемый Father
Тебе крупно повезло, что диоды попались из одной партии и имеют одинаковые параметры, в таком случае ты имеешь то, что имеешь.
Вообще - подобное включение из разряда дурного тона.
Возможно, у тебя импортные диоды, с ними попроще.
На советских же, если бы ты работал в КБ, тебя за такие штучки прибили бы к "позорному столбу".
С большой натяжкой можно ассоциативно провести параллель - у диодов может оказаться разное сопротивление.
Если ты хоть немного разбираешься в электричестве, то знаешь. что в данном включении бОльший ток пойдёт через мЕньшее сопротивление.
У меня есть два светодиода в одинаковых корпусах, у одного падение 2.5V у другого 1.4V
Они импортные, типономинал не указан, угадай с трёх раз - что будет при их параллельном включении.
Светодиод - это в первом приближении есть обычный диод, можешь почитать литературку про вольт амперную характеристику простого диода в прямом включении.
В некоторых светодиодах внутри имеется несколько кристаллов, и включены они последовательно.
Возьми линзу, и пробуй спроецировать на стенку изображение кристалла - очень впечатляет.
Уважаемый Father
Спасибо за ответ, я так понял, что все дело только в большом разбросе параметров светодиодов,если бы параметры светодиодов были бы примерно одинаковыми, то получается, что был бы прав я, так как сила тока при выгорании одного из диодов уменьшилась и все бы было ок ( чисто теоритически )
Я правильно Вас понял ?
Уважаемый Father
Понял правильно.
В довершении скажу - я когда то работал в КБ по бортовой связи гражданской авиации.
Это было в середине семидесятых.
Последний "писк" в мощных транзисторах тогда были КТ808 у них разброс по усилению был от 10 до 80.
Вот и пробуй на них что то разрабатывать и расчитывать, как только не изголялись, что бы изделие работато стабильно и с нужными параметрами.
Имеет значение количество LED при параллельном соединении, чем их больше, те и вероятность их гибели несравнимо выше. Если несколько из одной партии – о них не говорим, как в китайских фонариках, и то летят, и чаще всего все. Светодиоды применяются в устройствах до сотен.
Диод элемент нелинейный. Разброс по параметрам имеют любые изделия.
Рассчитать при параллельном соединении с одним резистором, я даже не представляю…
Практически не видел схем с таким соединением. Попробую как то аргументировать.
Упрощённо рассчитанное сопротивление резистора для одного LEDа, для N количества делить на число параллельных N.
Это не моё, а электротехника.
При прохождении тока небольшой нагрев, уменьшение сопротивления, увеличение тока
и так до теплового пробоя или “выгорания”. Из вышесказанного тот LED, который сначала, с большим током, чем у остальных параллельных собратьев и будет первой жертвой, так как нет ограничения по току в каждой ветке (твой единственный общий
резистор из за малой величины не является препятствием для убийства LEDа, при их большом количестве).
Если использовать резистор того же номинала, что и для одного LEDа, но большей мощности придется поднять напряжение питания в N раз и тот же результат.
В параллельном соединении, при выгорании одного из диодов сила тока через другие возрастет.
Удачи! Экспериментируй!
Все правильно, но..
во многих мобильниках на подсветку клавиатуры и дисплея светодиоды включены параллельно с одним резистором, по-этому при замене одного или нескольких светодиодов например на другого цвета с большим палением напряжения они просто не горят.
Другие их ток берут на себя, но светодиоды в этом плане довольно выносливы и даже трудно по яркости различить через который течет ток 15мА, а через который 20.
Если плавно снижать напряжение на паралелльно включённых светодиодах, то будет очень чётко видно разброс по этих диодов по параметрам - одни будут ещё гореть, другие уже погаснут. При максимальном напряжении, разбраса по яркости заметить, практически, не возможно (только по току). Если замерить ток каждого в отдельности светодиода, то не сложно будет понять какие из них работают с перегрузкой, а какие нет. Поэтому дополнительные резисторы ставить очень желательно и желательно подобрать их под те токи на которые и расчитаны эти светодиоды в отдельности. Этим самым надёжность фонарика повысится.
Попробуйте произвести эксперимент - спаяйте впаралелль светодиоды и замерьте их общий ток потребления и ток при обрыве одного из них - у меня получилось, что ток не меняется - уменьшается практически на совершенно небольшую величину (правда я экспериментировал на обычных светодиодах!)
Интересно, есть над чем мозгами поскрипеть!
Есть ещё ньюансик - при нагреве диода, его характеристика сдвигается вправо, что практически означает повешение порога включения для тока, получается некая обратная связь, чем сильнее греется диод, тем меньше через него ток.
К сожалению этот эффект незначителен, надо смотреть соотношение с сопротивлением нагрузки и самого диода в конкретной рабочей точке.
Всем огромное спасибо, в принципе все понял
Кстати, что интерестно, действительно при обрыве в паралельной цепочке, одного из диодов, ток уменьшается на незначительную величину, но так как общий резистор расчитывался на отдельный светодиод ,просто увеличенной мощности, и диоды из одной партии с минимальным разбросом в параметрах, то ток их работы при обрыве одного из диодов, находится в пределах их рабочих параметров, но если разобраться, обычно происходит не обрыв, а перегорание одного из диодов, его сопротивление увеличивается, что и служит ,повышению тока на других диодах и выхода их из строя
поправьте меня, если я что нибудь неправильно сказал
