МКЭ-3 балансный(симметричный) выход
Нужно подключить элекретный микрофон МКЭ-3 к огромному симметричному шнуру идущему в микшер с использованием фантомного питания от микшера.
Т.е.:
1) Понизить питание для микрафона до 3 Вольт (Не знаю подойдет ли простой делитель на резистрах???)
2) Сделать преобразователь несимметричного сигнала в симметричный
Подскажите, пожалуйста, какое-нибудь доступное схематехническое решение...
Симметричный эт типа балансный? Такие схемки есть. :)
делитель должен подойти.
И вообще хреновый этот микрофон. Не достоин он того чтоб его и такому микщеру подключали.:)
Микрофон и правда сладый. Только в жучки его совать. И вообще если там разъем "канон", о какой симметрии идеет речь?
По идее в этой схеме должен стоять специальный и жутко дорогуший трансформатор.
Но есть специальные микросхемы от Analog Devices типа SSM2142. Можно поискать на нее датащит. У меня есть схема включения там всего 4 резистора и пара конденсаторов. :) могу вечером выложить если надо.
Надеюсь, он до вечера откажется от этой никчемной затеи.
Вот balansnye.rar
просто мож кому интересно как согласовать обычную аппаратуру с профессиональной (балансной), по тому что такие микросхемы наверно будуть стоить не сравнимо больше микрофона МКЭ-3, и не оправданно такое решение с таким гавянным микрофоном.
За качество конечно извиняюсь (сканер сдох) :)
2 Soundoverlord:
Canon разъемы созданы для симметричного подключения!!! Там 3 контакта hot, cold и земля! Это кстати и будет жучок.. И микрофон дешевый чтобы не жалко если наступят было :D И мне кажется эта схема не совсем то... Микшер у меня Behringer UB-802, это в него все будет включаться +48в.
2 misterio:
Вы правы, это мне интересно не только ради этого!!! Но наверняка можно не только на дорогих детальках запаять... надеюсь.
Изменено пользователем du-xa
Ну по идее чисто теоретически можно предположить что схема из 2 ОУ один из которых повторитель а другой инвертор будет работать так же как эти микрухи.
Эт типа как для мостового включения усилителей схема должна получиться.
Можно попробовать, благо и схема простая получится и детальки дешевые будут. :)
В таком случае я не понял. К микшеру будет подключен сам микрофон или ответная часть радиоканала (приемник)? Если приемник, то зачем использовать фантомную схему? Приемник можно подключить через обыкновенный линейный вход как и прочие активные устройства.
2 Soundoverlord: Это просто выносной микрафон с очень длинным прводом, а не радиожучок. Подобное решение может много куда пригодиться, если подумать... не только для микрофона. Например для электрогитары с активным звукоснимателем можно не бегать за батарейками и не искать места с наименьшим фоном переменного тока, а впаять подобную схему и наслаждаться симметричным выходом(станет можно значительно увеличить длину шнура без ухудшения качества звучания) + ненадобностью больше батареек (которые имеют свойство садиться в самый неподходящий момент)... Звучит заманчиво!!!??? Применений очень много!
А радиожучок это плохо!!! Зачем засорять воздух и без того загруженный сигналами ВЧ! Тем более их влияние на здоровье изучено далеко не полно... К томуже прийдет на работу кто-нибудь с mp3 плеером, включит радио - а там он!!! Неприятно!
2 misterio: А как выходы сигналов подать на контакты??? Там же 48вольт! Я не понял, хотя вроде подобное есть в приведенных выше схемах... А идея здравая, у меня такая давно живет - вот реализовать не получается.
если эти микрухи купить надумаещ, с питанием проблем не будет. Там надо всего то по резистору со стабилитроном в каждый канал питания добавить, чтоб на 15 В стабилизатор получился.
А идея и впрямь не плохая только с таким мкрофоном просто смешно получается, а так конечно здорова. И обычно при реализации подобных схем основные проьлемы возникают именно при конвертировании сигнала в балансный вид. А усилителей с балансным входом тонна.
правда на профессиональных микрофонах уже есть балансный выход. :) там таких проблем нет.
  • 9 месяцев спустя...
Наткнулся на эту тему по поиску в инете. Тема не раскрыта. Нормальной схемы не привели, а между тем таковая есть.
Оригинал публиковался на страницах ж-ла "Радио" 7, 2004, для микрофона мке-2 фирмы Sennheizer. Схемка проста - 6 резисторов, 6 диодов, 2 кондера и два транзистора, питание на микрофон подается по тем-же проводам, что и полезный сигнал, но с МКЕ-3 эта схемка работает прямо скажем плохо.
Пришлось ее малость переделать. Удален R1, увеличена емкость С2, добавлена небольшая емкость в эммитерной цепи, изменилась схема подключения микрофона.
Привожу рисунок этой схемы, доработанной под микрофон МКЕ-3.
Схема не требует настроек, единственное что, так это есть смыл поиграться с разными транзисторами. Транзисторы надо выбирать одинаковые по коэф. усиления и не забывать, что напряжение между коллектором и остальными выводами 48 вольт.
Возможно профи она не заинтересует, но работает она вполне прилично и нет никаких трансформаторов. Для начитки текста за кадром при озвучке фильма, или рекл. роликов очень даже вполне.
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
  • 7 месяцев спустя...
Прошло уже столько времени, которого всегда не хвататает и наконец то я собрал всё в кучу, довел до ума схемку с помощью RMMA и воплотил её в железе.
Старая грешила большими нелинейнымы искажениями, в новой они значительно уменьшены введением в цепи коллектора резисторов 5,6к.
Вот новая схема, с более точно замеренными напряжениями.
При реализации конструкции было решено убить сразу всех зайцев.
А именно:
1. Гарнитурное крепление к наушникам "Байердинамик 770 про" не должно портить, царапать дорогие наушники, и тем более исключить какую бы то ни было их доработку.
2. Быстрое одевание и легкий съем микрофонного усилителя, при надежном его креплении к наушникам.
3. Удобство пользования, хороший внешний вид.
4. Быстрый доступ к схеме, в случае поломки.
5. Надежное экранирование от внешних помех этого довольно чувствительного устройства.
После долгих переборов в уме всех вариантов креплений, в конце концов был найден нужный.
Вот тут несколько фоток, для тех кому интересно.
В байердинамике огловье к наушникам крепиться с помошью штампованных пластин, к которым было решено прикрепить плату усилителя, при помощи подружиненных лап, характерно изогнутых. Они сделаны из стальной полоски шириной 12 мм, на которые надета ПВХ трубка.
Таким образом проблемма царапанья поверхности отпала.
Чтобы выдержать стиль наушников, конструкцию было решено обтянуть черной кожей.
Вот как она выглядит вместе с наушниками.
Плата делалась путем вырезания дорожек, вернее промежутков между дорожками специально заточенным резцом.
Для такой несложной конструкции это вполне допустимо, занимает мало времени, и не требует применения хим. реактивов.
Сверху монтаж закрылся алюминиевым экраном, выломанным из старого электронного блока ВП. Экран крепится двумя винтами М3.
Таким образом схема полностью защищена от внешних наводок.
Одновременно решена проблема быстрого доступа к элементам схемы.
Отвинтил два винтика и экран снимается.
Усилитель с микшером соединяется гибким двужильным кабелем в экранированной оплетке. Кабель заканчивается стандартным CANNON XLR разъёмом.
http://s018.radikal.ru/i503/1202/14/81d22558b8dc.jpg
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
