Микшерский Музыкальный Пульт Yamaha Mg 124 Cx. Помогите Определить Диод.
Здравствуйте. Помогите определить маркировку диода микшерского пульта Yamaha MG 124 CX. Неисправен диод Шоттке. Не могу понять его маркировку. Стекло. Надпись по кругу B 27, B 33, B 82, B 16. Возможно это не B а цифра 8. И какой возможен отечественный и импортный аналог? Диод TL 831 это диод из той же самой серии Шоттке? Спасибо.
Диод находится в блоке питания, стабилизатор +48 В, графическое обозначение диод шоттке, схемы нет, обозначен как ZD 07, ZD 03, ZD 04, ZD 02, ZD 01 на плате блока питания.
Понятно,фантомное питание на майки. Это не Диод ШотткЕ (буква "И") , Это опорный элемент (стабилитрон). Обозначение похожее. Смотрите весь источник этого фантомного питания. Просто так это не сгорает.
Изменено пользователем rn3qmo
Понятно. Стабилизатор собран на микросборке 7805А и стоит между третьей ножкой выхода и корпусом. Я считаю что это диоды повышающие выходное напряжение этого стабилизатора. Подскажите пожалуйста, аналог этого стабилитрона, если это он, и его полную маркировку.
Всё верно. Кренка включена в таком режиме. 48 - 5 = 43 вольта. На такое напряжение нужен стабилитрон,или цепочка,что найти и подоброть гораздо проще. Сойдиняй их последовательно,и всё. Кстати, и 7805 не мешает проверить.
PS К сожалению,аналога не знаю на вскидку (..
Какие марки стабилитронов собираются в цепочку для стабилизации 48 вольт кренки? Такие же элементы стоят в цепи транзистора С4793 в цепи базы и эмиттера и по плате обозначены как диод шоттке 833 и 827. С транзистора подается на вход мкр 7805А. Фирма Yamaha на плате блока питания указала диод шоттке а не стабилитрон. Ошибки, мне кажется, быть не может.
Вообще то маркировка ZD это Зенер Диод или типа по русски стабилитрон, диод Шотки возможен если источник питания импульсный, но у Вас он аналоговый, поэтому мало вероятно что это диоды Шотки.
Бери стабилитрон на 43в и ставь
Изменено пользователем promavt
Да бог с ним ,с диодом. Вы просто не найдёте именно такой. Ставьте КС какой нибудь,напр кс531, будет 31 вольт,и плюсуйте далее. Хоть изолентой их потом замотай) Главное,чтобы не было других проблем-коротыш миков на выходе либо что ещё. Сам занимался давно этим. Звукорежиссер. Надо-в личку пиши. Всё,тут я закончил трепать языком.
