Помогите Расчитать Номиналы Для Светильника
Есть светильник с совдеповской лампой на 26V 0.12А купить которую сейчас "мягко говоря" проблематично.
Схема включения светильника была такова:
Тобиж параллельно включенные:
-конденсаторы на (если я все правильно понял) на 1,5 + 0,22 = 1,72 мкФ
-резистор на 240К для розрядки
Все это включается последовательно с лампочкой к 220в, номиналы соответствуют http://radiokot.ru/f...p?f=21&t=57164.
Вот только как понять на какие напряжения конденсаторы я не смог, но раз светильник когда-то исправно служил получается что они высоковольтные.
Недавно лампа сгорела и другую подобную просто не достать. Хотел вместо лампы использовать три белых светодиода доставшихся мне от китайского фонарика.
Светодиоды хотел подключить через через диодный мост по схеме предложенной в http://radiokot.ru/f...hp?f=11&t=33923 (Барсик) немного ее изменив:
Но есть следующие ограничения:
Доступа к высоковольтным конденсаторам не имею так что дальше гасить разницу напряжений думал резистором (надеюсь после конденсаторов он не будет нужен на мощность в 5ВТ)
Диодный мост хотел использовать имеющийся на основе IN4001 которые судя по даташитам на 50в, если мост установить после конденсаторов и резистора такие диоды подойдут или нужны все же IN4007?
По сути:
1. помогите расчитать номинал и мощность R1
2. подойдут ли IN4001?
3. Хотелось бы увидеть формулу по которой все это считается так как с количеством светодиодов окончательной определенности нет.
P.S. Я понимаю что без параметров светодиодов это проблематично, но я думал что ваш опыт подскажет вам их с фотографии (ну вы еще со мной поделитесь :) )
Изменено пользователем PhantomSL
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
