Передача Данных По 3G/2G На Физическом Уровне
Гость victorinox
Каким образом передаются данные, например, при использовании 3g интернета? В каком виде сигнал идет от базовой станции до конкретного устройства? Я так понимаю, что передавать цифровой сигнал по воздуху проблематично (верно?), поэтому сигнал непрерывный периодический. Как при этом кодируется(модулируется) цифровая информация(т.е. пакеты данных)? Кроме этого мне не понятно, как на скорость влияет уровень сигнала(пресловутые палочки на смартфоне). Либо модуль смартфона смог опознать определенную последовательность данных, адресованных ему от БС, либо не не смог. Как при этом напряглась антенна - не важно. (или я не прав?).
Помогите, пожалуйста, разобраться!
на самом деле существует т.н. предел Шеннона - теоретический предел скорости передачи информации в канале с определенной шириной, уровнем шума и мощностью передатчика.
Feel the difference! ©
Спасибо, погуглил. Как я понял уровень сигнала непосредственно влияет на число ошибок при передаче, следовательно на скорость.
основное значение имеет отношение сигнал/шум, т.е. даже при хорошем уровне может быть высокий уровень шума в канале - как результат скорость будет низкой. Ещё, в зависимости от измеренной величины ошибок в канале абонентский терминал посылает т.н. индикатор качества канала - CQI, по нему базовая станция выбирает определённую комбинацию модуляции/кодирования что бы как можно ближе подойти к теоретическому пределу для данного отношения сигнал/шум.
Сигналы летают обычные. Используется многостанционный доступ с кодовым разделением каналов. Если очень кратко то данные проходят процедуру расширения спектра, т.е. перемножаются на псевдослучайную последовательность (OVSF code) для HSDPA используется фиксированное значение фактора равное 16, т.е. возможно одновременное формирование 16 независимых потоков данных в каждом секторе базовой станции (разумеется часть кодового дерева используется в служебных целях и передачи голоса поэтому свободных SF16 кодов как правило 15 и меньше), турбокодирование (добавление избыточности, в зависимости от качества канала) и затем все потоки умножаются на скремблинг код (SC - используется для идентификации сектора базовой станции, их всего 512, поэтому если в городе больше 512 секторов они повторяются), каждый поток независимо модулирует радионесущую (QPSK/QAM16/QAM64 в зависимости от качества канала), суммируются, усиливаются и идут в антенну. всё просто... это конечно крайне упрощённое описание. в Гугле полно подробных описаний
eu1sw, спасибо вам большое за информацию, это именно то что я хотел! Гугл не особо помог, я не знал как спросить то о чем вы сейчас написали. Еще раз спасибо!
. :P Слава богу не просят на мистическом уровне, а то придется закон божий учить.Вообще то в связи с новыми веяниями, объяснение простое. По воле божьей.
    • Я прислушался и заметил, что белый шум есть только при максимальной громкости, хватает совсем чуть-чуть повернуть регулятор что бы он пропал или стал почти не слышен  Понял, спасибо, поищу информацию в интернете если ничего не найду то буду использовать обычный. Выздоравливайте)  Вы хотите такой же собрать усилитель?
    • Значит это шум от источника сигнала. Самое главное что в минимальном положении, когда вход усилителя зашунтирован на землю, этого шума нет. Когда поставите потенциометр меньше сопротивлением он будет также немного шунтировать и источник сигнала, белый шум тоже должен стать меньше. Скорее всего да, я эту схему не проверял. По тому как пересчитать тонокомпенсацию под резистор меньше сопротивлением пусть вам лучше подскажут другие пользователи форума, ибо я с такими регуляторами дел не имел.
    • Я имел ввиду что нету шума от регулятора, белый шум пропадает только когда регулятор громкости на минимальном значении, при максимальном значении шум от регулятора пропадает, но остается белый шум Хорошо я понял, а наминал переменного резистора влияет  на тонокомпенсацию?
    • Эти шумы зависят от огромного количества причин и сейчас вспоминать и писать все я пожалуй не буду. Просто поставьте регулятор меньше сопротивлением, экранируйте его и всë будет нормально. У меня в VAC 2.0 регулятор тоже на 100кОм, но там например само входное сопротивление усилителя очень высоко, несколько более 100кОм примерно (я его специально разрабатывал таким), и даже этих 50кОм в среднем положении и экранировки потенциометра хватило чтобы практически полностью заглушить шумы, хотя в моëм случае пришлось очень долго возится чтобы их погасить.
    • Понятно, просто когда я его подключал к колонкам на вход то шумов никаких не было очень долго проработал у меня
    • Это не странность а вполне обычная ситуация. На минимальном положении потенциометра он шунтирует вход на землю убирая все шумы. На максимальном положении его уже начинает шунтировать источник сигнала также убирая шумы. А в среднем положении, т.к. у вашего потенциометра сопротивление слишком большое, вход что к земле что к источнику по сути подключен через сопротивления на 50 кОм что очень много и шумы никак не гасит и не шунтирует вход. Опять же, поменяйте потенциометр на более низкоомный, на сопротивление от 10 до 50 кОм, оптимально около 20кОм, чем ниже тем лучше. Шумы в среднем положении пропадут. Ну и шунтирование корпуса потенциометра на минус питания опять же сильно поможет. экранированный провод даже лучше чем просто "коса", если сделали таким то такой и оставьте. Кстати, если так то можете вообще БП не менять, просто сделайте что я сказал выше. Значит БП у вас по питанию не даëт слишком сильных помех и этот шум у вас просто наводки, и с усилителем и БП никак не связан, можете оставить БП на 12 вольт и не придëтся морочится с 24 вольт бп.
  • Похожий контент
