помогите найти схему сапфир(ореол) 23 тб 311 (307)
Да, и может кто нить поможет с проблемой разобраться? с изображением вот такие вот траблы ,появляются полосы то по середине экрана,то вообще весь экран зигзагообразными горизонтальными полосами, причём переодически,но часто. Сам думаю,проблема где то в строчной развёртке, но пока никак не найду где именно!
Нижний рулит! : )) Единомышленники Н.Н. отзовитесь!
Вобщем проблему пока так и не решил. Для наглядности решил выложить фото самой проблемы,изображение переодически меняется,то так tv1.JPG то вот так tv2.JPG а ппри разогреве где то получаса начинает гудеть силовой трансформатор, причём когда телек только включаешь ,он показывает нормально миныты 3-5!
Вот ссылки если фото невидно: http://ksi-audio.narod.ru/tv1.JPG http://ksi-audio.narod.ru/tv2.JPG
Изменено пользователем DJ-SER-K
  • 1 год спустя...
скажите, а сколько напряжений и какие номиналы выходят с блока питания, и можно ли этот телек запитать от 12 вольт. а то у моего, видно, сетевой трансформатор сгорел, Ореол 23трб 404д.
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
