Схема елочной гирлянды
korney
В журнале РАДИО №10 за 1991 год, нашел схемку переключателя елочных гирлянд. понижающий трансформатор, диодный мост, 3-х фазный мультивибратор на лог.элемента. Не могу расчитать схему. Может кто поможет готовой схемой с расчетом. Очень нужно для курсового проекта. Заранее благодарен!
так вы же пишите что нашли схему.
вам нужна схема мультивибратора на логических элементах? так?
такое уже обсуждалась
двоично-десятичный счетчик со сбросом в простейшем случае (для аппаратной реализации)
или обычный генератор плюс пара триггеров.....
напишите подробнее что требуется....
Выход есть всегда...
Схему то я нашел, но помимо схемы нужен ее расчет для курсового проекта, а расчитать я не могу. Я думал может у кого есть схема для елочной гирлянды с расчетом. Должна работать на лампочки напряжение 6,3 В и ток 150 мА. Схема на тиристорах. Вот сроки уже подходят ,а я не укладываюсь. Но если нету схемы, может есть расчет 3-х фазного мультивибратора на лог.элементах?
